Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Виктор VVM
    Виктор VVM
    Виктор VVM
    Энергодар Запорожской обл.
    Попробуйте посчитать смету сами, у меня получилась другая цифра.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Уважаемые знатоки. Месяц назад ложли печь. От роду ей топок десять.
    Появились следующие проблемы:
    1. На мансардном этаже под потолком труба печи постоянно влажная.
    2. Вокруг дверки топки (вверху и по бокам), зольно дверки, дверок для прочистки во время топки промеж кирпичей в разные стороны расходятся трещинки размером от миллиметра до двух.
    Это все нормально? Как теперь решать эти проблемы? Насколько трещинки страшны? Они не между самой дверкой и кирпичём, а между кирпичами на несколько рядов в разные стороны. Подозреваю, что дверки надо было на асбестовый шнур сажать. Стоит ли переделывать?
  3. TERAPEVT
    TERAPEVT
    TERAPEVT
    Добрый день уважаемые! Хотел спросить следующее. В бане поставили железную печку. До потолка идет открытая труба без сэндвича. далее коробка. После коробки на втором этаже -сэндвич. Вопрос необходим ли сендвич в парной (например через 30 см от начала трубы и до потолка), или это не нужно?
    Заранее спасибо за ответы.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У вас на выходе из печи остывшие газы, как говорят ниже точки росы.
    Топочная дверка от кирпичной кладки должна иметь зазор, заполненый не горючим материалом.
    Переделывать стоит.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Ясно, спасибо.
    Про влажную трубу печник тоже сказал, что конденсат. Сказал, что пройдет через некоторое время, когда печь высохнет полностью. А вот с трещинками - говорит что типа тоже так нормально. Заставлять доделывать? Вообще сложно ли теперь это поправить?
  6. данола
    данола
    данола
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    У меня вопрос к печнику (может и глупый :) )
    А как скоро можно топить печь после облицовки ее плиткой?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ситуация не критична.
    Дымоход нужно утеплить на чердаке негорючим утеплителем, или теплым известковым оштукатуриванием.ю
    Дверки печи расшить и раполнить асбошнуром.
    По трещинам: или кирпич низкого качества, или нарушен процесс сушки.
    Не обязательно, если не нагреваются сгораемые конструкции и вас не раздражае ИК излучение.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    У меня кирпич и не рескается (надеюсь что и не будет). Печь как бы по швам во время топки расходится. Мой печник походу забил на меня. Дал бы я ему п.лей, но разница в возрасте у нас большая, стыдно будет. Вот и думаю самому сделать. Для этого дверцы топки и зольную надо снять, расширить проем, вставить дверцу обратно и заложить асбестовым шнуром, так? Я шнур прикупил, но он миллиметров 5 в диаметре, пойдет? Белый такой. Брал на рынке, а не в спец магазине.
    У меня жилая мансарда, а не холодный чердак. Как ее утеплить то там? Утеплять чем, базальтовой ватой?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чтобы отремонтировать переставляя дверку, нужно снять вокруг дверки кирпичи и уложить заново с прокладкой из базальтового картона вокруг дверки. Асбест плохо держится и не эластичен.
    Кирпичную трубу утеплять бесполезно. Всё равно будет течь.
    Смотря какой раствор. С добавлением цемента - недели две.
    Если готовый покупали, то на мешке должно быть написано.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    А зачем кирпич вынимать? Почему нельзя асбестовым шнуром? Что же делать с течью? Это видимо все-таки е протечка а конденсат.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У вас трещины по швам, а вы зачем?
    Счас мокнет-зимой потечёт.
    Причём тут я? Ваш печник в ответе!
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Трещины исчезают когда печь остывает. У меня дверца большая СВТ со стеклом. Вот мне кажется, что она на своих размерах дает достаточное расширение при нагреве и трещины начинают проявляться.
    Может и потечет, поэтому я и хотел бы услышать компетентный ответ, что делать, а не когда ожидать потопа.
    Печник мой конечно же в ответе, но если человек не знает, не хочет узнать, не умеет узнавать, не пытается, то хоть кол осиновый ему на голове теши, ему и так сойдет! Можно ли зиму перезимовать с такими симптомами, а на следующий год неспеша сделать?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Извинте, я не знаю вашего имени.
    Что бы услышать компетентный совет, надо было раньше спрашивать.
    Дело в том, что я знаю и умею, поэтому и советую, не хотите слушать-дело ваше.
    Что бы зимой не текло, сломайте кирпичную трубу и ставте сендвич.
    Это на тот случай если печку жалко.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариан с сендвичем - допустим, но от конденсата он не спасет.
    Нужно еще предусмотреть конденсатосборник, а лучше еще и отвод конденсата в канализацию.
    Только осмелюсь предположить, что проблема всеже в низкой температуре отходящих газов и малой теплоизоляции дымового канала.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Для компетентного совета всегда есть время. И сломать тоже можно всегда успеть. Да и вообще это одни эмоции. Мне нужно дело.
    1. Вы посоветовали разобрать кирпичи вокруг топки. Верно?
    2. Сломать дымоход и поставить сендвич. Здесь есть вопросы. Почему же тогда печки нормально и с кирпичными дымоходами работают? Печь голландка. А потом почему Вы не берете в расчет банальную протечку? Во время топки и после (к концу выходных) труба подсыхает. Да и потом она сама не мокрая. Мокрые лишь 2 ряда, которые под самым потолком отапливаемой мансарды находятся.
    Если дело в температуре исходящих газов, то можно обернуть в нержавейку, положить 15 см базальтовой ваты, базальтовый картон и зашить вагонкой.
