Стальное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем grishenin, 16.12.12.
  1. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Стальное перекрытие
    Хочу сделать проект стального каркаса части дома 5*5 м два этажа по 3 метра высотой на УШП.
    Стойки, подкосы- квадратная труба 100*100мм (стенка 5мм).
    Главный вопрос- перекрытие первого этажа. Нарисовал решетку с шагом 625мм (под ЦСП 20мм толщиной и 1250мм шириной) из двутавра 100мм.Перекрытие усилено подкосами на средних стойках. Может подкосы нужны помощнее?
    Утепление планирую снаружи- вентфасад.
    Жду критики!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какие и из чего стены?
  3. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Фигасе... Перекрытия из двутавра 100мм...
    Да при пролете 5 м и шаге 625мм хватит и доски 200х50. Перерасход металла...
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    вы уверенны насколько помню из учебников 5 метров двутавр 14-16, у меня пролет 4 метра в доме по проекту двутавр можно было класть 12, перестраховался на 14
  5. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    По несущему каркасу (тот что изображен) добавить улолок (или тавр) 30*30мм для ЦСП 1250*3200мм;
    по ЦСП утеплитель (наверное Роквул 150мм)-крепить или тарельчатым дюбелем или прошить веревкой(?).
    Потом еще один каркас для керамогранита (возможно фирменный),а хочется придумать похитрее с мелким и легким (300*300) керамогранитом внахлест (как шифер) без щелей. Ну и пароизоляция и ветрозащита вокруг утеплителя.
    Мне нужен легкий и достаточно жесткий негорючий стальной каркас для облегчения и усиления фундамента.
    Фундамент- плита толщиной 100мм по утеплителю 100мм и ребрами жесткости 300*400мм.
    Плита будет разбита на три отдельных модуля 5,2*5,2+7,5*5,2+5,2*5,2 метра- для уменьшения изгибающего момента и для просадочного зазора.
    Все это только в начальной стадии проектирования.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообщето незащищёная сталь хуже противостоит огню, чем дерево:flag:
  7. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Так покрасим огнезащитной краской!
    Мне нельзя применять дерево даже в перекрытиях и стропилке- близко соседи.
  8. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    ТОгда и толщина плиты 100мм мала, даже с ребрами жесткости. Минимум 200. Если вы думаете что (тьфу тьфу) будет пожар и соседи не пострадают зря... Вон в панельках кввартиры горят ... а гореть то нечему -тока мебель. Да и металлоконструкция течет быстро, нежели камень. (кирпич, бетон). Почему не рассматриваете дом из каменного материала?
  9. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Пытался спроектировать дом из монолитного железобетона. Вес только каркаса без утепления получился 200 тонн! При площади 150м2.Перекрытие -400кг м2 и цена 3 тыс. р.+месяц набора прочности.
    Для пробы даже построил хозблок - есть фотки в теме строительство ж/б дома 6*8.
    Но увидел на форуме опыт Александр1974- и решил отказаться от бетона.
  10. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    А кто говорит про монолитный железобетон? Пенобетон, Кирпич, Газобетон...
    про набор прочности бетоном,... в первые 7 суток бетон набирает 70% прочности... Для продолжения строительства хватит- нагрузки не те.
  11. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Стойки опалубки все равно убирать нельзя весь месяц- плати аренду.
    Главное-нужны ли мощные перекрытия в маленьких помещениях- тамбуре, коридоре, топочной, санузлах, кладовках?
    А стены толстые нужны? Даже в домах со свободной планировкой санузлы логичнее располагать друг под другом на разных этажах- ближе к стоякам воды и канализации.
    Про звукоизоляцию в доме с населением 5 душ можно и забыть ради экономии 50%.
    Я хочу строить дом отдельными модулями- на отдельных плитах- для снижения изгибающего момента.
    Спальни -да -нужна звукоизоляция- так строй из бревна- там проходить треть жизни.
    А в санузле на первом этаже при высоте от пола до пола второго этажа 3150мм я планирую перекрытие из голого уголка 20*20мм и толщиной 2мм и ПО НЕМУ! керамогранит 60*60см !Если учесть, что будет подшивной потолок с каркасом из такого же уголка- то получится ферма перекрытия толщиной от 300 до 1000мм и длиной 1,5-2 метра.
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Это ошибочное представление: в условиях России 7 суток хватит за глаза, если речь идет об относительно теплом периоде года. В условиях Ташкента эти стойки стоят максимум неделю и это в условиях высокой сейсмичности.
  13. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Вот другой вариант легкого стального перекрытия- из квадратной трубы 30*30мм.
    +попытка сделать встроенную кухонную мебель элементом силового каркаса.
  14. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Как то экономика данного предприятия не совсем понятна.
    металлом взятки берёте или на металлобазе старшим охранником подслуживаете? :)]
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Какого класса пож опасности должно быть здание исходя из расстояий до соседей? Деревянный каркасник может быть даже третьего класса пож опасности при применении определенных материалов.
