1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Куда девать глину?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Равшан, 03.08.08.
  1. ппппппеп
    ппппппеп
    ппппппеп
    Можно грядку декоративную многоуровневую сложить.
    нарезаешь широкие полоски в 15 см из толстой жести 0.5-0.6 мм. их сворачиваешь в интересную форму и заполняешь глиной и будет своебразная терраска. сверху на глину покрошить плодородку. и бросить семена какие нибуть...)
  2. Helianthus
    Helianthus
    Helianthus
    PS: В общем председатель СНТ дал контакты "испанцев" с мини- трактором и координаты куда можно вывезти глину. За несколько часов и 30 т. вывезли, уф.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Пришло время избавится от горы глины от септика. Хотела сначала ровно раскидать по участку и сверху засыпать землей, но теперь как то сомневаюсь, что это правильное решение. Слишком уж она липкая. Боюсь получить глиняный замок. Что скажите? Может ее в отмостку? Гора у меня присыпана прошлым летом скошенной травой. Чтобы в камень не превратилась. И она довольно приличная по объему.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Предложить соседям, желающим печь себе поставить. Я специально ходил к копателям т. к. та глина оказалась лучше моей, для возведения печки на даче.
  5. Sandr1985
    Sandr1985
    Sandr1985
    Всем доброго вечера. Очень нужен совет опытных людей. Знакомый завез мне на участок подсыпку машин 20 по 30 т., вроде как пескогрунт. Когда часть этой подсыпки размазали трактором и прошел дождь, получилась просто каша, чистая глина. Что с ней делать не знаю, выскребать и вывозить оставшиеся кучи за пределы участка или в сухую погоду разровнять оставшиеся кучи и с смешать с песком или плодородкой? Участок 30 соток
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подсыпка участка для чего нужна была?
    От такого грунта хорошо бы избавиться.
    Если мешать с песком и плодородкой- очень много нужно песка, очень много плодородки, много сил и долго перемешивать что бы получить хоть что- то более-менее нормальное.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Завести песка и торфа и перекопать
  8. Sandr1985
    Sandr1985
    Sandr1985
    Спасибо большое за внятный ответ. Буду вывозить с участка. Подсыпка нужна была чтобы выровнять неровности, после заросло все травой и была ровная поляна.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Глина для этого не подходит.
    После вывоза глины привезите плодородки- не только для выравнивания, до и для нейтрализации той глины которая останется.
    И естественно
    Это сделайте правильно. Посмотрите как раньше централизованно ровняли землю. Что то похожее и у себя используете.
  10. Proslushka
    Proslushka
    Proslushka
    Никому она не нужна. Продать - не вариант. Разбросать, семенами посыпать сверху, газон быстро прорастёт.
  11. EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    EPI-from-DID
    Участок 30х60м с перепадом до 0.5м. Никак не освоен, лесная поляна с зарослями. Понятно, что в идеале нужно снять всю фигню сверху, выровнять все крупным песком, сверху слой плодородного грунта и газон. Вижу что некоторые участки в поселке так и оформляются, срезают бульдозером все где-то на штык и увозят, стоят такие "глиняные аквариумы" по 8-10 соток, ждут подсыпку-планировку. У себя не хочу так тотально, во первых это затратно выходит, а во вторых хочу сохранить несколько ёлок и берез. Во время стройки, будет кубов 200 суглинка из под фундаментов, её вывозить? или можно использовать её для выравнивания (где-то будет минимум, а где-то до 0.5м), а уже сверху песок и чернозём? Может этот как-то перепахивать с имеющимся верхним слоем? На участке планируются в основном хвойные и газон.
    3136bf22-0bac-4bce-a09f-353a11972a7f.JPEG 1c587e2e-dbd2-4b0c-a369-c78d0e2ed330.JPEG d3a679cc-8698-4855-8707-6bd7fb2b294d.JPEG
