Дом по проекту 50-82 (с изменениями и дополнениями) 2012г.в
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сергейчук, 16.12.12.
  1. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...в качестве прораба выступал сам)
  2. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Подписался!
    Буду следить.
    Начните с начала как начиналось и т. д.
  3. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ..о начальных этапах фото не так много, да и у многих начальные этапы строительства схожи... разница только в выборе фундамента... мне было "жалко" закапывать 60 с лишним кубов бетона в землю не получив с этого никакой архит. выгоды, поэтому и появился ленточный фундамент, залитый в траншею с последующей выемкой грунта и заливкой пола уже получившегося цокольного этажа...
  4. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...не с самого начала)
  5. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...ещё немного
  6. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Сергейчук, Зачетно. Планировку меняли? Расположение дома по сторонам света?
  7. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Здравствуйте! и у меня вопросики...
    1. Расскажите поточнее про фундамент несущих стен и под перегородки- сколько ниже уровня земли, сколько выше, какая толщина.
    2. делали ли какую гидроизоляцию цоколя или просто выкопали внутри периметра грунт. в цоколе достаточно сухо?
    3. какой толщины газоблок?
  8. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    где больше всего окон там и есть солнечная сторона) сзади дома восток, спереди запад... изменения в планировке по второму этажу, и эркер добавился на первом у столовой
  9. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    участок на уклоне, перепад по фундаменту вглубь дома1 метр, т. е. спереди цокольный этаж уходит на 1.5 метра вглубь земли, сзади на 2.5...
    да, лил бетон в траншею, глина ооочень плотная, а затем делал выемку грунта и заливал полы... толщина ленты 400, основные несущие в центре 500, лента армированна, бетон заводской 300-ый,
    дом зимует первую зиму, поэтому нынешняя весна покажет насколько будет сухо в цоколе...у соседей в цоколе расположен и гараж и погреб, воды в них пока не видели, надеюсь и мне не придётся делать доп. гидроизоляцию и дренаж)
    газоблок толщиной 300+ утеплитель 50-ветзазор 3-4см+лицевая кладка через связи.
  10. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    А планировочку можете показать. У нас тоже дорога с запада, но правда участок шириной 20 м и уклон наоборот с дороги.
  11. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...план планировок только на бумаге и сканера нет под рукой... при обратном уклоне, в зависимости от градуса...задняя стена цоколя получится практически полностью открыта и это уже будет полноценный этаж. выход сзади дома тогда либо исключить, либо по ступенькам... так же и с выходом котельной...
  12. Закиевич
    Закиевич
    Закиевич
    Красивый дом. Смотрится так достойно. Сколько финансов ушло на коробку с крышей ?
  13. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
  14. VIriha
    VIriha
    VIriha
    Сергейчук, у Вас случайно в итоге получился не проект 3-215, аналог 50-82? Если не сложно, пришлите ваш план дома...
  15. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...две недели назад запустил систему отопления... вот отчёт...
