Дом, в котором мы хотим жить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wercmex, 15.12.12.
  1. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Всем привет, вот и пришла пора переходить из читателя в писателя :)
    Больше двух лет с женой грезимся о загородной жизни. Осенью удачно купили участок. Из готовых проектов не нашли подходящего нам, поэтому решии переделать под себя более менее подходящий, правда пока переделывали уже збыли с чего начали)
    Итак, что имеем: Участок 10 соток 23м. на 44м. Подъезд с южной стороны, плюс она еще и ниже по уровню. Хотя все перечислять не буду, жена уже в соответствующей теме подробно все описала: https://www.forumhouse.ru/threads/182417/ пока на участке купленная бытовка и построенный дворец раздумий, что на аватаре.
    выбирая между близостью к подъезду и правильностью (на севере, на возвышенности) расположения дома, выбрали первое.
    Какие были требования к проекту:
    1) Дом каркасный, 2х-этажный;
    2) Эркер в гостинной-столовой (без него для жены дом - не дом);
    3) Площадь 130-150 квадратных метров;
    4) Гостинная-столовая и кухня по сути одно помещение;
    5) Лестница находится в холле с возможностью закрыть второй этаж на зиму;
    6) На первом этаже 1 спальня;
    7) С кухни просматривается вход на участок;
    8) На каждом этаже санузлы;
    9) Закрытое крыльцо;
    10) Открытая терраса для посиделок;
    11) Подвал для комуникаций и хранения огурчиков);
    да уж, думаю что-то еще забыл, но основное вроде все.
    в итоге получили следующее. Дом 8 на 9, плюс 2х-метровое крыльцо с техническим помещением.
    1 этаж.jpg 2 этаж.jpg вид1.jpg вид2.jpg вид3.jpg Посмотрите незамыленным глазом, может допустили какието грубые ошибки.
  2. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Чем, обусловлено, такое расположение дверей ?
  3. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Сначала нарисовали вход в дальнюю комнату под прямым выпилом, но тогда много места уйдет на проходы. Такое исполнение найдено в каком-то проекте, решили его применить у нас.
    Плюс выравнивается площадь комнат.
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Окна над тамбуром могут не получиться, там же свес крыши будет, закроет их наполовину. Лестничное окно делайте на стороне фронтона, второе в спальне вообще убирать можно.
    Выход на террасу из гостиной может быть не удобным, если там поесть захочется, пока стол на семью накроешь, 20 раз сбегаешь на кухню.
  5. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Да, много думали по поводу окон, все упирается в высоту стен второго этажа, если позволит, сделаем обычные окна, если нет - мансардные. Это сторона южная, поэтому не хочется остаться совсем без окон с юга)
    На высоту стен второго этажа сильно влияет расположение лестницы, как мы его не крутили, по-другому не получилось вставить, либо проход на второй этаж пересекается с "грязным" входом, либо сверху она не очень гармонично вписывается. Максимум что придумали, - повернуть половину второго пролета на 90 градусов, но для ПМЖ не хочется такой лабиринт городить.
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А терраса что ли на севере? Не замерзнете? Может дом повернуть, вход не с переда, а с боку, тогда гостиная и 2 спальни на юг, у вас не так часто солнце бывает, чтоб от него прятаться, а в третьей спальне уже с окнами думать.
    Лестница в общем неплохо вписывается, но посчитать на стОит.
  7. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    А у меня вот такой вопрос - чем и как вы планируете 2-х маршевую лестницу "закрывать на зиму"? У нас вот тоже есть мансарда, которой практически не планируем пользоваться, хотелось бы закрыть, но как?
  8. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Если террасу сместить на запад (судя по плану) то и вход на нее можно сделать в одной из стенок эркера, должно получится очень практично и при этом будет хорошая зона гостиной
  9. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    По поводу расположения, опять же, хотели, чтоб терасса была за домом, а это аккурат на северной стороне, либо ставить дом на дальней стороне... да и вообще, если на улице холодно, солнце не особо спасает. Поворачивать дом не хотим, так как вход с правого боку будет крайне неудобным, смотри планировку в теме жены.
    Думаю сделать два щита, один на входе лестницы, другой на выходе, но конструкцию по месту буду придумывать, она будет не капитальной, а съемной.
    Спасибо, подумаем :)
    Немного перерисовали расположение лестницы и санузла, теперь закрыть второй этаж на зиму станет легче
  10. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А перекрытие между этажами будет утеплено по-взрослому? Коли уж лестница вся огорожена стенами, дверь поставить или две вверху и внизу, не?
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я терассу оставил на потом, а летом понял, что буду пристраивать только за домом на северной стороне. Постоянно идешь отдыхать или чаю попить в тень под дом, самое комфортное место оказалось. И когда жил в деревне, застекленная терасса на южную сторону летом превращалась в душегубку.
  12. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    сейчас думаю толщину утепления сделать следующую. стены 250, крыша 350, пол 300, между этажами 200, после подсчета финансовых затрат, возможно что-то поменяется :). Плюс, наверно, надо будет сделать пароизоляцию стен, которые окружают лестницу. Вариант с дверьми не очень подходящий, поскольку летом и когда второй этаж будет топиться они будут мешать, думаю в те места, куда напрашиваются двери просто прикреплять утепленные щиты, чтоб их можно полностью снять и убрать.
  13. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А из чего будут стены?
    Надо двери поставить так, чтобы они в открытом состоянии не мешали. На 2 этаже можно и щит, но на 1... весь такой новый красивый дом и ЩИТ + его просто не приставишь, его надо прикрепить как-то, и чтоб в щели не сквозило... в общем, я за дверь :), такую же как и в остальные комнаты, можно по контуру утеплитель приклеить, вход в комнату двинуть к гостиной, чтоб не пересекалось ни что, с изнанки на зиму можно уже хоть щиты, хоть просто пенопласт в распор поставить., а в остальное время дверь просто у стеночки открытая будет стоять.
  14. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Щит можно и из двери сделать:) Стены каркас
  15. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Здравствуйте,
    муж забыл нарисовать гардеробную в спальне на первом этаже.
    Поэтому дверь там будет двигать трудно, еле впихнули ее, лестницу и гардеробную.
    Вот как то как на рисунке.
