По креплению на утепленные стены с мокрым фасадом хелп
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Salkazanoff, 15.12.12.
  1. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Господа, имеем дом кирпичный, который весной будет утеплен по технологии мокрого фасада. В доме уже сейчас можно создать плюсовую температуру около 10 градусов.
    Что хочется сделать?
    -поставить окна
    -поставить рольставни
    -укрепить на стены спутниковые тарелки, камеры, фонари
    В связи с этим возникают вопросы.
    1. Как правильно установить окна, как они должны быть ориентированы в стене, если весной стена станет толще на 100 мм ППС+ финишный слой?
    2. Можно ли уже сейчас установить рольставни или лучше после утепления и отделки?
    3. Тот же вопрос и по поводу тарелок, камер и фонарей. Кстати, каким образом вся эта навесуха вешается на фасад с утеплением? Обычные анкера+ длинные болты? Тогда можно повесить все уже сейчас, а потом просто докупить длинные болты?
    Заранее благодарен за ответы. Спасибо!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окно заподлицо с наружной поверхностью стены, толщина откоса формируется толщиной утеплителя.
    Рольставни нужно ставть сразу, но согласовать со специалистом установку
    Тарелку лучше ставить заранее на длинном кронштейне, он будет утоплен у утеплителе.
  3. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Nadegniy, приветствую профессионалов.
    То же самое касается и камер, фонарей и т. п?
    А как вообще производится крепление чего-либо на утепленный фасад?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будете крепить через утеплитель, например тарелку, то понадобятся более длинные крепежи, если ячеистый бетон, щелевой кирпич, тёплая керамика, то очень длинная распортная зона, придётся ещё учитывать дополнительное плечё силы, так как удлинняетс консоль. Суть простая. Нужны упорные трубки, в которые упрётся площадка от тарелки, в ней четыре крепежа. Длинна трубок равна толщине утеплителя плюс базовый армирующий слой и финиш, они упираются в фасад и обрезаются заподлицо с финишной поверхностью. Сквозь эту трубку крепёж притягивает установочную площадку тарелки к фасаду, в итоге крепёж упирается не в мягкий базовый армирующий слой, а в трубки. Трубки лучше использовать пластиковые, внутренности у них запенивать. Прошу прощения за корявый язык.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Окна монтируют в зависимости от толщины стены, если стена не толстая то почти заподлицо с уличной стороной стены (связано в первую очередь с подоконником).
    рольставни после мокрого фасада.
    спутниковые тарелки и прочее навесное оборудование монтируется после мокрого фасада. длинные анкера через пластиковые трубки! трубка должна иметь длину на пару мм короче утеплителя, штукатурки и т. д. и т. п.
  6. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Спасибо за информацию!
    Подскажите, а почему разные мнения относительно рольставней?
    Мне, как обывателю кажется, что крепить рольставни через трубки с анкерами не шибко надежно, конструкция тяжелая. В этом смысле, мне более правильным видится крепить рольставни прямо к кирпичной стене.
    Стена, кстати, из обычного кирпича, не щелевого.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В этом месте будет промерзание, место конденсации. Со ставнями нужно заранее определиться с конструкцией.
  8. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Nadegniy, Конденсат будет выпадать между механизмом ставней и стеной?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может, а может и нет. Нужно смотреть каждый конкретный случай. Окна стоят, какие, какая толщина пробиля, как установлены? Производитель окон проверенный или как всегда?
  10. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Nadegniy, профили пока не выбирал. Но планирую брать хорошие и дорогие.
    Ну так что- крепить рольставни уже сейчас (после окон) или нет? :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пришлите узел и фотографии, какие окна. С кем будете работать по комплектации объекта материалами? Где расположен объект?
  12. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Nadegniy, МО, г. Королев. Материалы- мосстрой 31 и Ceresit онли. Окон еще нет, я писал выше. Но они будут качественные. Не совсем понимаю, в чем опасность? В закрытом состоянии ставней конденсат может выпадать на внутренней (в сторону помещения) стороне? Этого нужно опасаться?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы не было конденсата в месте крепления направляющих для рольставней, нужно правильно установить окна, может придётс дополнительно утеплить оконные откосы...смотреть нужно.
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Подниму тему.
    @nadegniy, @ОлегЛьвович, покажите пожалуйста на примерах применение пластиковых трубок для крепления навесных элементов на фасад. В прошлом году не успел закончить фасад, занимаюсь сейчас. Скоро делать базу, часть утеплителя (ПСБ-С-25ф) уже приклеена, не очень представляю себе что за трубки и как применять.
    Как вариант вижу такую схему:
    1. делаю отверстие в утеплителе (мой 150мм) по наружному диаметру трубки (стараюсь сделать точнее, но ПСБ всеравно покрошится и трубку придется обпенивать? заодно приклеивая ее к ПСБ?)
    2. внутреннюю часть трубки оставляю пустой
    4. делаю базу и декоративку, вероятно с укрепление того места где трубка (кусок сетки, как косынка на углу окна), как-то помечаю место с трубкой (зубочистку чтоли втыкать?!)
    5. далее помеченное место расковыриваю, открывая отверстие трубки достаточное для установки анкера и его запенивания.
    6. через это отверстие в стену вгоняется анкер, с резьбой на конце, анкер немного (20мм) выступает над уровнем фасада.
    7. отверстие запенивается, вешается необходимый элемент, притягиваясь к трубке.
    Как-то колхозно\криво этот мой вариант видится. Что значит расковырять потом отверстие! а если повредится фасад, станет менее прочным, возможно потом треснет в этом месте? А что если во время затяжки дать большее усилие чем надо, и трубка сыграет и получится трещина на фасаде? Какие вообще трубки нужны!
    Нашел вот такие анкера: fischerfixing Thermax (на русском сайте только каталог в pdf), кажется именно они указаны в СТО 58239148-001-2006 с ТУ Ceresit'а по монтажу мокрого фасада на странице 56. Запросил на контакты указанные на русском сайте, но чувствую что цена окажется заоблачной для меня. Да и скорее всего все сильно затянется по срокам, думаю они отправят к какому-нибудь дилеру... если вообще отправят.
    Очень надеюсь на открытый ответ, желательно с примерами. Если у меня будет какое-то понимание по тем фишеровским анкерам, то отпишусь сюда же. Пока что нужно понять что делать с трубками. Под навесным подразумевается - водосток, фонари, камеры и прочее подобное.
    p/s/ @nadegniy, возможно в ваших огромнейших темах по мокрому фасаду ответы уже есть, благодарен вам за эти темы, читаю, но пока не видел ответов, и да... объем там колоссальный, что-то сходу найти просто нереально, там модерация с оглавлением уже требуется.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе так и делается, при креплении ки фасаду навешиваемую конструкцию нужно прижать к трубкам.
