1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Теплоаккумулирующая печь WS1 Лапландия (Россия)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем игорь47, 15.12.12.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Конечно же можно, мнение специалиста особенно ценно.
    Вот нашёл Вашу работу в талькомагнезите. Талькомагнезитовый аккумулятор тепла греется от "выхлопа" чугунной вставки, верно?
    Точно так же имеет смысл ставить как минимум кирпичный термоаккумулятор после любой чугунной печи.
    Как вариант, и то и другое можно отделать талькомагнезитовой плиткой, будет и красивее, и все плюсы длительной теплоаккумуляции.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нашли? вот и хорошо. Итак имеем дым. трубу - Т- 400 смотри в тех. данных, допусках. Это значит, температура
    выхлопа камина/подвески не выше 400, что и соответствует КАМИННОЙ ВСТАВКЕ, которве подключаются к трубе напрямую без теплообменника/щитка.Потомучто выхлоп при входе в трубу (воизбежание конденсата) должен иметь 240°.Чем страшен конденсат? Во-первых срок службы трубы в разы короче. Во-вторых (и главных) если эта смола (Glanzruss-глянцевая сажа) загорится; Т° горения 1200° и СЕМИКРАТНОЕ увеличение обьёма, трубу просто рвёт. И всё, нет у вас трубы, а может быть и любимого дома.
    Другое дело ТОПОЧНАЯ вставка-выхлоп 700°.Эту штукакенцию НЕЛЬЗЯ подкючать без теплообменника/щитка. Т. к. Т-400! Года 3-4 назад "Тёплый Камень" на своём сайте выставлял топку в Талькохлорите с прямым подключением. Дык патрубок (соединяющее трубу камин) был синий.
    Чтоб Москву от пожара уберечь пригласил шефа"ТК" посмотреть мою разработку. Купить идею не захотел, но понравилась, сказал, только Причесать надо. Вот этот камин один из причесанных. КроликП - это прототип.
    Подводя черту скажу, что не всякой чугуняке позволен доступ к телу Щитка/теплообменника.
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Нас уже трое. У меня стоит такая. Отчет ниже.
    Я так же размышлял и поставил. Вот отчет. Там есть и отзывы спецов. https://www.forumhouse.ru/threads/112998/
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Давно не открывал тему, а тут масса полезных дискуссий. Я ищу для себя прототип финской печи которую реально опробовал в Финке. Мне то она в самый раз. helmi_puuhella550.jpg
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Прошу не путать ОБЛИЦОВКУ и ЩИТОК. Для непосвящённых: облицовка не имеет прямого контакта с теплонесущим выхлопом, а мы знаем, что только прямой контакт эффективен. Все мои разработки ЕСТЬ ЩИТОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТОПОЧНОЙ ВСТАВКОЙ. Облицовки редко бывают больше 700-800кг.
    Но то, что Вы рады своему камину меня, как-то, тоже порадовало.
  6. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    М-дам-с... блинчики на печке наверное круто, но нам такое точно не нужно. Сорри за вмешательство. Печки у нас абсолютно разные. Пойду в другую тему. :hello:
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А на выходе из топки выхлоп 240 градусов это не многовато? Я почему то раньше думал, что достаточно 120 градусов. Хотя если труба не теплоёмкая, то наверное, как защита от дурака, такая температура выхлопа нужна на случай всяких сэндвичей с полированными каналами на которых капли конденсата не держаться. У меня самодельный дымоход из жароупорного бетона. Расчётная рабочая температура 800 гр. Топка Jotul 602 с температурой выхлопа около 240 градусов. Первый метр дымохода - не утеплённый дымоход от Bofill который одновременно является теплообменником + сам бетон трубы нагреваясь во время топки забирает часть тепла. Сажи почти нет, конденсата тоже, хотя на чердаке дымоход из трубы чёрной стали:ogo::|: - не доведено до ума, а потому часто проверяется. Так вот эта черняшка при топке тёплая, рука терпит, значит дым меньше 100 градусов на этом участке:close::|: Но тяга отличная, конденсата нет, дёгтя-смолы тоже. Правда печь сделана с системой чистого горения и используются исключительно сухие дрова (специально подсушиваю у печи или (не повторять!) на самой печи, на самодельной сушилке для сушки грибов и ягод в виде двух красных печных кирпичей поставленных на ребро. В общем вопрос знатокам: почему при температуре дыма меньше 100 градусов у меня не образуется вонючий конденсат? :faq:
    А вспомнил, норма по температуре дыма 200-250гр у выхода из печи, а 120-140гр на выходе в атмосферу. :aga::|: Но всё же мой вопрос остается открытым. Вопреки всему у меня нет конденсата в дымоходе, только атмосферные осадки попадают в трубу дымохода из за отсутствия колпака на трубе.
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Такая конструкция нравиться почему: не из-за блинчиков :)], а потому, что варочная поверхность дает быстрое тепло, а облицовка из ТМ или ТХ его аккумулирует для дальнейшего обогрева. Ну а если к ней можно пристроить щиток, то КПД удвоиться. А если за счет щитка можно уменьшить на 2м длину Шиделя вообще песня:victory:
    На понимание. Что Вы имеете ввиду под эффективностью прямого контакта?
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Человек имеет виду прямой контакт теплоносителя (в данном случае дыма) со внутренними стенками дымоходного канала например щитка. Он, по его мнению, эффективен. Облицовка каминной вставки прямого контакта с теплоносителем (дымом) не имеет. :aga: Перевёл с русского на русский. В щитке нет пустот с воздушными полостями. Облицованные каминные вставки имеют воздушные полости между внешней стенкой топки и внутренней поверхностью облицовки. Тепло облицовке передается от внешних стенок топки с помощью конвекции воздуха и инфракрасного излучения.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Спасибо, отличный перевод с русского (технического) на русский (обывательский)!;) Особенно гордо звучит слово Человек. :victory:. Извините но еще один момент остался за границами осознания: топку надо выбирать из расчета Т выхлопа и понимания куда этот выхлоп будет направлен (в дымоход или щиток)?
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Возмите женщину за руки и загляните ей в глаза-прямой контакт. И тоже самое, но уже через дорогу/улицу.
    Абсолютно верно.
    Вы не поняли. Попробую по-русски, просто. Для щитка- топочная вставка, а для облицовки-каминная.
    Я бы не хотел это обсуждать на форуме, должны быть у печника свои секреты. Однако скажу, что мои "игрушки" имеют на патрубке (мерил с поверхности) от 70до120°, но, думаю, рассказать придётся, как на рынок Российский приду. Добавлю, что ТУЛИКИВИ имел проблеммы с конденсатом непосредственно в корпусе печи. Теперь делает двойные стенки с ватой в промежутке.
    Ну, с господа печники, прояснил малость?
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Разумно, рационально, но не по русски. :aga: Но после бутылочки русской водки распитой с отечественными печниками все секреты будут общими. :|: Так что осторожней! :aga::|: Наверное я бы мог ответить на свой вопрос про отсутствие конденсата при температуре меньше 100 гр. в моём дымоходе, но мне интересно услышать версии печников:aga:
  13. norris777
    norris777
    norris777
    И правильно сделаете. Засорили болтуны тему разглагольствованиями, упиваясь в собственных изречениях, позабыв, и тем более не понимая сути, о коей тут поведано было пожеланием топик стартером и поддержанной участницей и страждущей разрешения подобного вопроса во собственное благо, о котором болтуны не могут разумом дойти находясь в тумане собственных умозаключений, не переставая трубить о которых им приходится постоянно, дабы утешить собственное эго.
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Красиво! Все бы так излагали, просто и доступно. :hndshk:
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Каминдоктор, браво! Честное слово приятно услышать на этом форуме человека на самом деле разбирающегося где и какие температуры и чем различаются между собой топки. Я лично уже устал объяснять нашим "великим специалистам" для которых все, что металическое - буржуйка с советских энциклопедий)
    Приходите, здесь поле не паханное, особенно на сложные и технологичные вещи (не имеюю виду этот форум, а рынок в общем) Уже давно здесь писал, что узнали бы немцы по каким ценам в России лепят кустарные поделки..). Если в Германии клиент платит большие деньги за квалификацию монтажника и качество продукта, то здесь еще бОльшие за общепринятое раздолбайство, безграмотность и надувательство. Короче "каменный век"..
