1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Теплоаккумулирующая печь WS1 Лапландия (Россия)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем игорь47, 15.12.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Достаточно бюджетная печь с облицовкой из талькохлорита.
    В комплект поставки входит:
    - облицовка из талькомагнезита толщиной 60 мм с дровницей,- топка чугунная с шиберной заслонкой D70V производство фирмы «Chazelles» (Франция);
    Площадь отапливаемого помещения…...70м.кв. Мощность……………………………………………….10кВт. Ширина ………………………………………………...980 мм. Глубина …………………………………………………575мм. Высота ………………………………………………...1290мм. Диаметр дымохода ………………………………...200мм. Вес камина………………………………………………720кг. image.jpg Кто-то прокомментирует такую модель. Финские аналоги вдвое дороже.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А как она внутри устроена?
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Топка стальная и облицовка камнем + дымоход. Нюансы сам хотел услышать от профи. Дымоход планирую типа Шидель Керастар из нержавейки с внутренней трубой из керамики. Сам был до недавнего времени фанатом кирпичной печи, но пообщавшись с тремя местными печниками не хочется уповать на человеческий фактор.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Финские "аналоги" - это в основном теплоемкие печи работающие по другим принципам. Это просто конвекционная топка в теплоемкой оболочке. Вы для ПМЖ планируете такую или отапливать дачу?
  5. evs
    evs
    evs
    Городок
    Если не ошибаюсь, на весенней выставке в "Крокус-Экспо" подобные печи были представлены на нескольких стендах... CAM_0040.jpg
    Пытаюсь найти ссылки на производителей, пока безуспешно...
    С уважением! :hello:
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Странно:( Попробуйте забить в поисковике - фирма "Теплый камень":hello:
  7. evs
    evs
    evs
    Городок
    Дык, сам же фотографировал, а перед этим общался и "пытал" представителей стендов... Записал информацию (кто, что, как, почём и т. п.), а сейчас ищу куда записал...:|: Если найду - обязательно отпишусь!
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  10. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Игорь47, Мы с Вами близнецы - братья. :aga:
    Тоже хотели построить что то типа голландки - на "случай войны". Походила по форуму печному, почитала, пообщалась ... желание ставить печь отпало напрочь. По тем же причинам ... Решили ставить в доме печку того же производителя (Камин WS Универсал), только дымоход будем ставить целиком керамический, рядом с печью и на втором этаже планируем врезать в дымоход печурку термофоровскую - Огонь батарея. Дымоход будем потом обкладывать так же как и портал за печкой, пока определяемся с материалами. После Нового года поедем смотреть эту модель в живую.
    Все вопросы для нас так же актуальны, подписываюсь на тему и ждем советы. Ну а если никто не откликнется - будем вместе разбираться. Нас уже двое. :hndshk:
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    привет. На картинках, судя по камню, продукция финской фирмы (название созвучно с Veronikoy) аналог с Туликиви и НуннаУуни. Печи чисто аккумулирующие. Держат тепло долго- за счёёт массы.
    Камин от ТЁПЛОГО КАМНЯ- это каминная вставка облицованная камнем. Горячие газы не имеют прямого контакта с акк. массой. Масса мала. Для романтики пойдёт. Но есть один плюс, с WS вам не нужна печурка
    на втором этаже. И при высоте трубы более 5М можно и Ø 160мм.
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Раз вы понимаете, что нужна аккумуляция тепла и, похоже, есть фундамент, имеет смысл "выхлоп" пропустить через щиток-кирпичный термоаккумулятор. Он нагреется наряду с нагревом облицовки, но на том же количестве дров. Представляете, какие температуры выходят из чугунной вставки просто в трубу.
    Кстати, керамический дымоход можно будет начать на 2м выше - прямо со щитка.
    Щиток примерно в размерах 50*100*200см. Переключатель спрямления канала легко отключает щиток при необходимости.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Всё верно. Я делаю такие камины. Смотрите в разделе " эксплуатация печей каминов" в сажа на стекле
    топки. Поясняю ещё раз, вставки делятся на Каминные (Т выхлопа 300°) и Топочные (выхлоп 700°)
    Скажу больше, появится нормальный карьер-пустим в серийное про-во из российского материала. Не появится - пустим из бразильского или индийского.
  14. sas67
    sas67
    sas67
    Эксплуатирую такой камин третий год.
    При покупке была задача: комфортное нахождение
    на даче в осенне-весенний период, а также при наездах зимой
    быстро поднять температуру в комнате, чтобы попить чай после
    зимних "полевых" работ.
    Изначально рассматривал вариант чугунная топка с отопительным щитком.
    потом бродя по салонам, при выборе топки, натолкнулся на этот вариант
    "распродажа при смене экспозиции" цена сопоставима с планируемым комплектом
    (топка, облицовка, щиток +работа)
    Предположил, что работа по установке данного варианта будет ниже по цене, чище и быстрее
    по времени. В результате работа по установка обошлась в 15т р (с тубой седвич), за 3 дня.
    При сборке использовалась мастика Гарант (сдуру взял 2кг банку, 0,5 хватит)
    Итак плюсы:
    - в доме стильный камин, со всеми вытекающими прелестями живого огня
    - каминная вставка дает возможность любоваться живым огнем
    - закрытая стеклянная дверца, позволяет не думать о том куда стрельнул уголек
    - после угасания последнего уголька остается теплая "печка"
    со всеми прелестями, присущими печи из кирпича, т. к оболочка сильно нагревается и долго
    отдает тепло.
    Минус для меня один, впрочем это присуще всем каминам
    вылет тепла в трубе
    Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО вникните в то, что советует Валентиныч, я в свое время поспешил
    и теперь сильно жалею, что не сделал щиток по его совету. Фото сразу после установки (свет отрубили по закону подлости)
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Валентиныч, А можно про этот момент подробнее? Особенно интересует узел перехода от щитка к дымоходу, как закрепить трубу чтобы она не упала/завалилась/провалилась вниз? И по какой причине почти все керамические дымоходы ставят рядом, а не насаживают на печи? Почему производители не делают штатных узлов перехода с конструкцией насаживания дымохода на печь? Спасибо!
