1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покраска зобора - чем?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем wilson, 15.12.12.
  1. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Тут даже не выбор бренда, хотя варианты между тикурилой и текносом. Требования (кроме конечно долговечности) - это полностью скрыть древесину. Т. е. нужна краска, а точнее грунт + 2 слоя краски.
    Материал - сосна строганная.
    Есть 2 типа красок - на водной основе (акрилатные насколько я понял) и на растворителе (алкидные). Изготовители забора настаивают на алкидном материале (работают с лессирующими антисептиками тикурила). Продавец текноса сказал, что именно для краски лучше водная основа, для колеруеммых (лессирующих антисмептиков как я понимаю) лучше алкидная.
    Итак любая система предпоалагает грунт + 2 слоя финиша? Или где-то можно убрать грунт, но тогда расход краски первого слоя будет больше? Или лучше не экономить?
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Не устану повторять - Алкидные финишные материалы на растворителях не годятся для наружных работ! Дело не в маркетинге, а в элементарной физике! Алкидные материалы дают тонкую и хрупкую пленку из-за малых размеров алкидных частиц. Акриловые материалы более толстослойные и эластичные из-за больших размеров частиц. Для чего нужна эластичность наружному покрытию? Элементарно, чтобы его не разорвало при перепаде температур. Древесина при высокой температуре расширяется, при низкой сжимается, покрытие как кожа должна выполнять те же действия. Причем чем больше поверхность покрытия тем сильнее эффект.
    Про грунт.
    Грунт выполняет роль промежуточного звена между древесиной и финишной краской, обеспечивает наилучшее сцепление между ними. Однако существуют так называемые самогрунтующиеся краски, т. е. первый слой такой краски является грунтующей основой для второго слоя этой же краски. Такая система обеспечивает более экономичное и простое использование без потери качества.
    Про антисептик.
    Так как материал - сосна, то антисептик в виде защитной пропитки для древесины просто необходим. Иначе забор покроется синевой уже через год.
  3. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Т. е. вы рекомендуете антисептик + 2 слоя краски на водной основе (акрилатные)? Я вас правильно понял?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Под акрилатную краску лучше использовать алкидно-акриловый грунт, без него акрилатная краска будет стоять хуже.
  5. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Что-то я не понял... антисептик + грунт + 2 слоя краски? Жесть - может что-то конкретно из тикурилы, текноса или ремерса порекумендуете?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Вот конкретно по Текносу здесь
    Два материала и два слоя (правда распылением). При работе кистями лучше сделать 1 слой грунта+2 слоя краски, т. к. 1 слой безвоздушного распыления, которое мы используем = 2-3 слоям кистями.
    Антисептик в данной схеме не нужен, т. к. материал Текнол 2881 содержит в своем составе биоцидные добавки (против плесени, синевы) + еще одно приемущество в цене, т. к. он разбавляется водой 1:1
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    В случае материалов Zobel именно так:
    1) непрозрачная отделка
    Protec 100 - антисептик + 2 слоя Deco-tec 5450 (колер. краска)
    2) лессирующая отделка
    Protec 100 - антисептик + 2-3 слоя Deco-tec 5400 (колер. лак)
    Полная технология отделки
    1) Первичная шлифовка зерном Р100
    2) Protec 100 лучше наносить окунанием, достигается оптимальный расход и защита.
    3) Первый слой краски Deco-tec 5450 или лака Deco-tec 5400
    4) Промежуточная шлифовка зерном Р100 (шлифовальные блоки вручную)
    5) Второй слой краски Deco-tec 5450 или лака Deco-tec 5400.
    P. S. Для торцевых поверхностей желательно использовать Герметик для торцов
  8. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У меня зобор ребята, какая шлифовка :) Хватит строганной доски.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    :aga:
  10. Norman1985
    Norman1985
    Norman1985
    Летом мне делали аналогичный забор из строганой сосны. Сначала покрыл грунтовкой Тиккурила Похьюста, потом один слой Тиккурила Пика Техо. Похьюстой покрывал методом окунания, из куска линолеума соорудил ванну, залил в нее ведро антисептика, окунал доски и складывал на просушку, быстро, просто и экономно. На следующий день прибивали и красили Пикой Техо, предварительно прокрасив места примыкания доски к прожилине. Пика Техо мне понравилась, ложиться легко, ровно, изначально она очень густая, поэтому разбавлял ее водой, примерно литр воды на 9-литровое ведро краски. В следующем году планирую неспеша нанести второй слой. Оставалось немного краски, я попробывал наносить второй слой, расход получается уже значительно ниже.
