Как определиться с типом стабилизации напряжения?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем КонстантинИкс, 15.12.12.
Какой стабилизатор лучше:
  1. Электронно-механический
    65,4%
  2. Электронный
    34,6%
  1. КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    При обращении к продавцам стабилизаторов те рекомендуют либо электронно-механические, либо электронные стабилизаторы. Есть ли у них кардинальные отличия для принятия наилучшего решения о том, что приобретать? Какие лучше использовать для коттеджей?
  2. TdsnTdsn
    TdsnTdsn
    TdsnTdsn
    Сколько фаз заведено в дом?
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Сперва лучше определиться для чего он и какие группы стабилизировать
    так как нагревательные приборы, элекроплиту, электро котел нет смысла стабилизировать
    а вот освещение телевизор холодильник нужно подключать если напруга сильно скачет
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
  5. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Стабилизаторы переменного напряжения Штиль серии “Базис” представлены однофазными моделями мощностью от 500 ВА до 15000 ВА. Данную серию характеризует усовершенствованная конструкция корпуса (позволяющая улучшить охлаждение стабилизатора); силовая часть, выполненная на основе реле; оптимизированное схемотехническое решение.
    Стабилизаторы “Базис” применимы в подавляющем большинстве случаев бытового использования стабилизаторов переменного напряжения, за исключением электрических сетей, где напряжение на длительное время опускается ниже 145В.
    Стабилизаторы серии R - однофазные модели мощностью от 110 до 3000 ВА и трехфазные модели мощностью от 3,6 до 9 кВА.
    Применяются для самого широкого спектра нагрузок (одной или нескольких одновременно): холодильников, насосов, электродвигателей, компьютеров, принтеров, сканеров, телевизоров, водонагревателей, компрессоров, СВЧ-печей, электроплит, пылесосов, осветительных ламп и другого оборудования.
    ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛИЗАТОРОВ СЕРИИ "БАЗИС"
    • настольный корпус;
    • естественное охлаждение (без вентилятора);
    • релейные силовые ключи;
    • снижение выходной мощности стабилизатора на краях рабочего диапазона входного напряжения;
    • светодиодная индикация режимов работы;
    • автоматическое отключение нагрузки при выходе напряжения (входного или выходного) за установленный диапазон с последующим автоматическим включением после возвращения напряжения в границы предельного диапазона.
    • гарантийный срок 24 месяца.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как это относится к вопросу топика? :mad:
  7. Diman5
    Diman5
    Diman5
    А у кого нибудь был опыт работы сварочным инвертором через стабилизатор? Если был, то через какой стабилизатор?
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А кто может грамотно посоветовать ИБП на 300Вт и более для Будеруса (3 насоса по 90Вт+ 25 циркуляционник, автоматику не беру, т. к. мизер, да и насосы вместе не работают). Некоторые советуют он-лайн, но не понимаю, для чего котлу чистая синусоида: для насосов не нужна, у автоматики выпрямитель? Думаю такой, чтобы с байпасом: хорошая напруга -пропускает, плохая-стабилизирует. Ну и выносные аккумуляторы. Плюс регулируемый или пост. 230В с небольшим разбросом +-2%. Советуют компьютерные, ну не знаю...:(. 230В критично, т. к. при 215 котёл не запускается. Ставить после ИБП автотранс не хочется.
  9. КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    В дом заведено 3 фазы.
    В дом заходит 3 фазы. И там сложно понять, какая фаза куда идёт дальше. Чёткой схемы нет. Её отсутствие сильно влияет на выбор стабилизатора?
  10. OlegBB
    OlegBB
    OlegBB
    Для котлов синусоида важна! Для насосов тоже!
    Потому и правильно советуют правильный он-лайн с внешними батареями.
    Компьютерный (аппроксимированная или псевдосинусоида) однозначно нет.
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Немного голословное утверждение. Ставил апроксимированный ИБП работает и автоматика и насосы. Почему такая категоричность утверждения? Если можно расширенней, знания в области электротехники имеются.
  12. OlegBB
    OlegBB
    OlegBB
    Почему голословное?...
    Это утверждение основано на опыте и знании электротехники.
    Причиной всему есть наличие индуктивной нагрузки и асинхронных двигателей, как частности.
    При аппроксимированной синусоиде они теряют значительную часть мощности, которая выделяется в виде тепловой энергии, что обычно сопровождается повышенной шумностью и нагревом.
    Я не говорил, что они не будут работать - будут, куда им деваться? Вопрос стоит - сколько оборудование проработает в таком режиме?
    Скажем по другому: если у меня в авто производитель прописал заливать синт. масло 0w-30, то я не стану лить мин. масло 15w-40, хотя и с ним двигатель будет работать...
  13. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Кардинальные отличия есть.
    Первое - это быстродействие
    Второе - это наличие двигателя и механика
    Третье - это точность стабилизации
    Ну и шум - переключение реле, работа двигателя и прочее.
    Ну и самое кардинальное - это стоимость.
    Лично у меня "Лидер" 5квт. Я доволен. 5 лет гарантии, но и стоит 22000р. Как говорили продавцы - хорошо использовать при сварке, сглаживает импульсы.
  14. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Тоже озадачился стабилизатором в сад. Каждый год меняю холодильники :|: Напряжение падает до 160. В принципе мощный не нужен. Пользуюсь только телевизором, холодильником и насосом на 2 квт. ну и парой, тройкой лампочек. Готов потратить 5-6 т. р. Чуть не купил Ресанту, но во время прочитал про нее отзывы. Теперь и не знаю что можно купить за обозначенную сумму ? Если кто может что посоветовать, буду очень признателен. С уважением Игорь. :hello:
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Почему так плохо про Ренсанту?
    Мне тоже надо стабилизатор. Летом будет 15 квт. Прошлым летом холодильник даже не мог включиться из-за напряжения и вечером лампы вообще еле светят.
    Какой все же брать. Лучше сразу на 3 фазы или 3 шт 1-фазных.
    Планируем поставить котел электро, тк газа нет. Нужен ли ему стабилизатор, если мощность будет у котла 5-7квт?
