Плохо работает СО с ЕЦ - нужна Ваша помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rush, 15.12.12.
  1. Rush
    Rush
    Rush
    Ярославль
    Всем добрый день.
    Переехали в дом, CO нарисовал во вложении. Дом 65 кв. м., 1 этаж.
    С наступлением холодов столкнулись с проблемой: плохо работает циркуляция воды в СО - трубы подачи горячие, температура как от котла по всему верхнему контуру, обратка вся 35-40 гр. Радиаторы - верх горячий, низ теплый (по всему периметру, на ощупь разницы между радиаторами нет). Кранов Маевского на батареях нет, только на одном алюмин. радиаторе (см. на схеме). На нем стравили воздух, пошла вода, пролили систему, воздух вроде бы весь вышел, из расшир. бачка идет вода под напором при добавлении воды в систему.
    Вопрос - можно ли улучшить циркуляцию, не сливая/разбирая систему? Если нет, какие шаги (по минимуму, т. к. срок будущей эксплуатации дома 3-4 года) нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию, видимо, уже на след. год?
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Tiger07
    Tiger07
    Tiger07
    Владимир
    Если на алюминиевом радиаторе стоят краны, можно поставить циркуляционный насос.
  3. Rush
    Rush
    Rush
    Ярославль
    Очень не хочется в -20 сливать систему и заниматься монтажом :(
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если дои утеплён и хорошо протоплен ничего страшного в этом нет, главное чтобы подача воды не перемёрзла. вам бы рб на стояк повешать (приварить резьбу да закрутить на нее рб, старую просто закрутить заглушкой, воды чуть надо слить), а не с боку. у вас радиаторы на проход подключены что ли? тогда вы на них маевские не поставите. сделайте врезки на трубе подачи штук несколько и воткните автовоздушники.
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Циркуляцию может немного улучшить утепление этого участка труб.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда о каком улучшении речь? :faq:
  7. Rush
    Rush
    Rush
    Ярославль
    А что даст перевешивание РБ? Воздух будет лучше выходить? Я так понимаю, на стояк - это где алюм. радиатор висит?
    Спасибо, попробую.
    Может, неправильно выразился - сначала хочется попробовать меры без переделки, а след. шагом будет все же переделка. Вот только как обойтись минимальными переделками, т. к. срок эксплуатации системы планируется всего ничего...?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Единственной мерой БЕЗ переделки будет установка электрических нагревателей. :close:
    Чудеса бывают ..но не здесь.
    Система должна была "родиться" хотя бы такой:
    Была бы живА и с "одной прАвой"...- длинной.
    ...Но "пАла жертвой" мастеров ..короткой "разгонной петли"..:close:
  9. Rush
    Rush
    Rush
    Ярославль
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  11. Rush
    Rush
    Rush
    Ярославль
    Спасибо, потеплеет - займусь)
  12. Rush
    Rush
    Rush
    Ярославль
    Присмотревшись повнимательнее, обратил внимание на вентиль в системе.
    Ко-то может подсказать его назначение? Он чем-то поможет в улучшении условий эксплуатации?
    Должен быть открыт? закрыт?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это действительно вентиль, а не шаровый кран, он должен быть выброшен, ..из-за большого собственного сопротивления. Место ему на водопроводной сети.
    Система и так на лАдан дышит, да еще собирались что-то (?) прикрывАть краном...:um: :ogo:
  14. Rush
    Rush
    Rush
    Ярославль
    Наоборот, только открыл :) может, сейчас и зациркулирует получше :)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Получше - если еще и открыть. :close: Остальное - см. выше.
