Перекладка (ремонт) пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексейка2012, 15.12.12.
  1. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Итак, этой осенью решил переделать полы в доме, где планирую в дальнейшем проживать постоянно. Дому 40 лет, ни разу ничего не ремонтировалось, поэтому работать железнодорожным домкратом было страшно вдвойне. Денег, как обычно не много, а порой и просто жалко из-за квалификации "строителей".Полы были (изначально это дача) доска 40мм по лагам, которые за 40 лет превратились в труху. Ладно, понеслась...
  2. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    И далее, печка стала не нужна-будет котел.
  3. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Все работы делал са м, папа помог разобрать печку, спине хана. Пока вставлял фото, поймал себя на мысли, как просто фотка за фоткой последовательно и новый пол, и как же реально тяжело самому...А еще предстоит три раза по столько же. А теперь вопрос знатокам-в доме планируется сан. узел с душевой кабинкой и т. д.,как в моем случае сделать в нем пол? Утопить лаги в сан. узле относительно других лаг дома? А потом пирог. Толщина утеплителя 150мм,хотел по всему дому так оставить.
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Работа нелегкая, согласен. Даже отчасти героическая, потому что, вскрывая подобные конструкции, никогда не знаешь какие сюрпризы ждут) Тем не менее дорогу осилит идущий:) Зато какое приятное ощущение ровного нового и стабильного основания!
    Мне тоже скоро предстоит подобное, посему удачи вам! Все получится.
    Не ставьте санузел на дерево. Я б залил подушку на песок, до уровня -15-17см до уровня будущего пола. Дальше гидроизоляцию (рубероид), половой пенопласт (10см) и стяжку с теплым полом (у вас же котел планируется) Поверх плитку и будет ляпота.
  5. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Уважаемые, спасибо Вам за внимание и за советы, учту, Я как раз про теплый пол думал, придется так и делать.
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Очень интересно, как вы крепили доски чернового пола к балкам?
  7. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Прибивал снизу гвоздями 80 мм, меня предупреждали, что будут неприятности, но я лучше перебью их через некоторое время, но 150мм утеплителя лучше, чем 75мм,что получилось бы, клади я черновой пол на бруски. Я вообще очень часто отступаю от правил...​
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Алексейка2012, Предстоит летом нечто подобное.
    Тоже думал снизу прибить доски, но засомневался... теперь вижу что реально! Кстати можно винтовые гвозди купить что-бы не вылезли со временем, или вообще на шурупы.
    А какой длины доски нарезались? на один пролет лаг или несколько?
  9. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    Поселок Красный Октябрь Гусь - Хрустальный район
    Всем привет у меня дом 10м на 8м. Пол деревяный на лагах пролет между ними 1.20м, потом идут доски 150 х50 прибитые гвоздями. Хочу постелить фанеру по дому, надо ли между фанерой и досками что то стелить для тепла?
  10. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    У меня комната 3*3м,мельчить смысла не было, поэтому резал трехметровые. Мои лаги это брус 150*100,между ними расстояние около 80 см, плюс-минус,снизу прибита 25 доска необр.,сверху 40мм необр.,тоже думаю, что положить сверху, если фанеру-то влагостойкую, скорее всего положу ОСП с пазами, между полом и ОСП положу подкладку которая кладется под ламинат, вспененная такая, у нее названий много. Во-первых дуть не так будет, во-вторых не так скрипеть, и ее же заверну на стены. Должно получится.
    Обьясню почему бил доски снизу-во-первых больше толщина утеплителя во-вторых в доме будут инженерные коммуникации и в первые два-три года по-любому будут косяки вылезать, поэтому оторвал доску снизу, поменял или провел новую трубу и прибил обратно.
    А класть обычную фанеру на пол боюсь, если ее поведет-никакие шурупы-саморезы не удержут. Если только бакелитовую, но она стоит как чугунный мост...
  11. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    а нее боитесь что потом со временем будут доски гнить из за конденсата
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    "Алексейка2012, ]Обьясню почему бил доски снизу-во-первых больше толщина утеплителя во-вторых в доме будут инженерные коммуникации и в первые два-три года по-любому будут косяки вылезать, поэтому оторвал доску снизу, поменял или провел новую трубу и прибил обратно.[/QUOTE]
    Как раз это и есть для Вас будущая проблема. Как вы собираетесь ползать в пространстве 50 см. и снимать 3 м. доски? Если прибить бруски с низу и на них уложить черновой пол, потеря в 2.5 см. утеплителя не будет кретичной. Тем более если вы там будете постоянно жить. Вы написали" будет дуть",а откуда? У вас похоже ленточный фундамент. Дуть может из щелей в стене (птицы любят вытаскивать утеплитель), но это выше пола.
  13. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Хорошо, уговорил, пусть там лежит пробковая подкладка.
    Как раз это и есть для Вас будущая проблема. Как вы собираетесь ползать в пространстве 50 см. и снимать 3 м. доски? Если прибить бруски с низу и на них уложить черновой пол, потеря в 2.5 см. утеплителя не будет кретичной. Тем более если вы там будете постоянно жить. Вы написали" будет дуть",а откуда? У вас похоже ленточный фундамент. Дуть может из щелей в стене (птицы любят вытаскивать утеплитель), но это выше пола.[/quote]
    Ну ползал же, когда прибивал, я худенький-не это беда.
    Вильсур, Вы, если строитель, лучше подскажите как связать воедино дом из бруса и каркасную пристройку к нему? Это будет дельный совет. Благодарю.
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Сквозными шпильками притянуть стойки пристройки к брусу дома.
  15. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Извените что не по теме вопрос назрел: дом в два этажа, на втором этаже собираюсь стелить фанеру толщина 1.5 сантима у балок Шаг 600/600,нужна обрешётка,в данном случае? я так понимаю что она делается для того что бы фанера была более устойчива к прогибам или это не так...
