Газовый котел на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir26, 15.12.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стоп стоп, Вы в теории разберитесь для начала, а потом такие выводы делайте, зона окисления заканчивается на 4 калибрах, а не на 1,5, ну и потом я не понял, Вы сделали рециркуляцию дымовых газов (СО2) под колосник что ли?
    Не спорю, что в Вашем котле с плохой эвакуацией золы, со временем произойдет кислородное голодание шахты и процесс сместится в сторону полугазового, но простите зачем? Чтобы каждые пол часа бегать подкручивать ВВ?
    Далее то, что форсунка холодная, я бы на Вашем месте расстроился,...
    То, что Вы называете газом (а точнее полугаз) на самом деле проскок из верхних слоев продуктов сухой перегонки (швельгаза), у этих продуктов очень длинные углеродные формулы, и например когда они проходят слой раскаленного кокса в пиролизнике обращенного типа (классическом) эти формулы успевают распадатьса на простейшие метан, угарный газ, водород, которые уже успешно сгорают в камере дожига, у Вас же они распадаются в факеле и простейшие газы все летят в трубу (химический недожег)...
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Igrek1977, Vladimir26 предлагает использовать СО от восстановления СО2 при прохождении через раскаленный слой С, там уже нет никаких промежуточных продуктов пиролиза древесины. СН4 тоже нет, а вот водород есть. Древесина содержит гораздо больше связанного водорода чем в угле, он сгорает до Н2О ещё до попадания в слой раскаленного С, там он тоже может с успехом восстановиться в Н2 и потом попасть в струю ВВ.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Продукты пиролиза проходят успешно сверху газового окна вместе с паром, потому как слой горящего топлива там рыхлый и есть куча каналов, а вот в обращенном процессе они вынуждены пройти через весь слой кокса...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В начале этой темы есть эскиз от ТС, там картинка обращенного процесса без проскока.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    О чем я и говорю, проскока нет в обращенном процессе, а с вертикальным зеркалом нужно применять для этого специальные меры ;)
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Я не силен в котлостроении и многого не знаю, и вполне вероятно ошибаюсь в понимании происходящих процессов в котле, потому и задаю вопросы и прошу помощи и совета. Хотел бы узнать, в конструкции моего котла есть какие то перспективы или это тупиковое направление? Я о котле на фотографиях, ну заодно интересно узнать о принципе который описал в начале темы, конструкцию конечно можно изменить.
    И всетаки для дров 1.5, так написано в книге Топливо, топки и котельные установки. Щеголев М. М. 1953 г
    Можно узнать какие?
    Как же тогда большинство котлов работают примерно с такой компоновкой? Тот же шахтный ? Там тоже накапливаются угли на колоснике и тоже наверно есть проскок швельгаза.
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Хочу узнать мнение форумчан по теплообменнику такого типа. Если сделать такой, как он будет работать? Пойдут газы в направлении показанном красной стрелкой или только по пути указанному желтым цветом? Я так думаю при максимальных и средних мощностях должны идти по красному пути, а при минимальных режимах по желтому пути. В какойто теме видел подобный теплообменник, я его немного изменил.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По красной не полетит, а первоисточник можно?
    И еще очень помогают в таких вопросах уменьшенные модели, скажем пластик+сигарета, или еще как нибудь ;)
    PS: Сам в данный момент как раз ломаю голову над саморегулируемым теплообменником
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Идея с параллельными каналами очень интересна, такие мысли еще были, когда я занимался наладкой системы отопления, при уменьшении расхода четко происходит разрегулировка гидравлики и теплоноситель идет только по пути наименьшего сопротивления, при увеличении энергии потока, ему наплевать куда идти, на все каналы "хватает сил "
  10. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Первоисточник гдето в этом разделе в параллельных темах, не помню, кто то выложил картинку своего котла. Только у него была вертикальная перегородка которая у меня стоит под наклоном. Говорил газы идут по красному пути. При наклонной перегородке, пока газы горячие они занимают большой объем и в этом большом объеме им есть место где догореть, по мере остывания их объем уменьшается, в результате сопротивление газам меньше и скорость их получается постоянная (очень приближенно сказано). Второй ход сверху тоже имеет большой объем, получается что то типа колпака Кузнецова (если не путаю фамилию). Вот как то так думаю.
  11. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Наблюдаю за движением газов в своих котлах, так вот из газового окна они идут с большой скоростью и упираются в заднюю стенку теплообменника, по мере уменьшения мощности пламя больше загибается вверх, так что думаю пойдут.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    что то в этом есть...;)
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Может это?
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Вполне может быть, похоже, не помню уже точно что было. Ссылку на пост можно?
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Наверно нет, там не было заслонки переключения дымохода теплообменника.
