Газовый котел на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir26, 15.12.12.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Полтора месяца топил и его не скрутило. Профиль 60х40х2, все сварено прихватками и не раз разбиралось при настройке, так на прихватках и отработал сезон. Мало того, он даже не греется весь, а только нижний профиль одна сторона обращенная в топку. Даже если прогорит или скрутит, его не долго сделать новый. Вокруг горелки нет рубашки, только метал и кирпич. Чисто синего пламени нет, просто принцип горения напоминает горелку газовой плиты. Выходящие тонкие струи воздуха хорошо смешиваются с воздухом и горит все равномерно. Конечно бывают моменты когда зависнут дрова и проходит сквозной первичный, то горит в пол окна.
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Так все-таки кто что думает об этом?
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Владимир26 вы прыгнули на другой уровень котлостроения, остальные на форуме делают пиролизники или шахтники по тому и ниет никаких отзывов. Похожые установки делал Кузнецов.
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Где можно почитать про его установки? Может по своей неграмотности шахтный считаю наполовину пиролизным. В общем ни то ни другое.
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    На форум печников-stovemaster.ru
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Спасибо, погляжу.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    И чем этот уровень отличается от "традиционных" газогенераторов и пиролизников?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Присоединяюсь, не понял про уровень.
  9. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Может про уровень громко сказано, но у меня основное пламя после окна. В самом окне пламени почти нет, по этому горелку и не ведет от перегрева. Еще в теме "Шахтный котел длительного горения" кто то сказал, не помню дословно, "мы сжигаем не дрова а газы, по этому и надо подходить к конструкции котла как к газовому котлу." До газового окна у меня получается пиролизный газ с большим недостатком кислорода и он практически не горит, только бывают языки пламени где прорывается первичный воздух. В горелке происходит довольно хорошее смешивание газов с воздухом, потому и пламя ровное и хорошо регулируется вторичным воздухом. Температура пиролизных газов до окна относительно невысокая, потому как реакция восстановления СО2 до СО идет с поглощением температуры.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А видео горения не снимали, на телефон хотя бы ;)
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так в пиролизниках и газогенераторах, тоже основное пламя после подачи ВВ, и пирогазы в них проходят через слой углей для восстановления СО из СО2.
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Видео не снимал, нечем было.
    А почему тогда там окно сильно раскаляется?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Окно раскаляется потому что ВВ в нем подается, а восстановление, с потерей температуры, происходит раньше, ещё в слое с раскаленным углем.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не может быть в вашем котле полного восстановления СО, так как высота окна 20 см с дровами 15 см в диаметре для этого не годится...
    С щепой будет, а с дровами ноу.
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    На колосниках лежит слой углей, а зона окисления заканчивается на полтора диаметра кусков угля, для древесного угля, и не зависит от скорости дутья первичного воздуха. Угли гораздо мельче дров. Когда нет углей, еще не нагорели, тода да, даже первичный воздух идет в окно.
    Так и у меня так же. Как нибудь попробую снять видео. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
