Газовый котел на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir26, 15.12.12.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Вторичный воздух подается отдельно и независимо от первичного. Подается снизу и сверху газового окна через большое количество отверстий маленьким диаметром. Устройство подачи вторичного воздуха съемное, аккуратно можно поменять даже во время работы котла. Топил сырым тополем. Наблюдения. До того момента пока не просохнут дрова в топке, вторичный воздух подаваемый сверху не играет никакой роли. Идет вялое горение только со вторичным воздухом подаваемым снизу. По мере высыхания топлива горение происходит с участием верхнего вторичного воздуха. пламя хорошо реагирует на изменение вторичного воздуха. Получается что во время сушки дров в котле в верхней части окна идет большое количество паров воды и эта смесь не горит. Вопрос такой, если сделать окно квадратное или прямоугольное расположенное вертикально, а вторичный воздух подать по бокам с двух сторон, как это скажется на горении? Мысль такая, что при сушке дров в верху окна горение так же будет отсутствовать, но граница между парами воды и газами способными гореть будет более четкая и пламя будет постепенно подниматься вверх по мере высыхания дров. Кто что думает по этому поводу?
    Котел буду варить себе, не на продажу, для теплицы.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все довольно просто. Пока не заложиться слой жара, и будет достигнута плотность слоя на колоснике, вв воще не нужен. На сухих дровах, это происходит быстрее чем на сырых.
  3. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Даже со слоем жара наблюдается этот эффект при загрузке очередной порции сырых дров в почти прогоревшую топку.
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Горение в такой горелке мне понравилось, горит почти как газ.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это вредно. Если Вы о цвете факела.
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Горение факела хорошо поддается регулировке вв от и до. Я о другом, горение ровное по всему окну без копоти с хорошим смешиванием газов со вв. Диапазон мощности горения при достаточном выделении пиролизных газов тоже большой при хорошем качестве горения. Жалко нет видео.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень понравилась идея съемного газового окна образованного трубками подачи ВВ! :super:
    Вопрос такого плана, какая высота от колосников до верхней трубки газового окна? как подаете ПВ под колосники или над колосниками с фронта котла?
    Какое топливо (фракция) планируете сжигать основное время отопительного периода?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лично я расстраиваюсь когда вижу синий факел, но у меня котел спроектирован в основном на лучистый теплообмен, какого цвета у Вас факел? больше желтого или синего цвета?
  9. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    До верха газового окна от колосника 20 см. высота окна 4 см. Бункер 45х45 см. Первичный воздух подается под колосники с фронта. Топливо колотые дрова до 15 см. Факел изменяется в зависимости от количества вв. чисто голубого пламени конечно нет, но изменение по цвету и длинне факела происходит как написано в книгах
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да, съемное газовое окно, интересное решение... хотя в данной конструкции, боюсь со временем его скрутит в бублик, Если правильно понял, окно сварено с профиля 40*40 и металл 2 мм
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имхо, настанет момент, что его просто не вытянуть.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И я про то же ;)
    Вы себе даже не представляете, как радуется клиент, когда видит синее пламя:)]
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Знаю знаю, вот для демонстрации и купил сухих осиновых полешек :)]
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обратите внимание что снизу и сверху водяная рубашка, которая теплопроводностью жар будет снимать, скрутит если ВВ перестать подавать, а так и воздух неплохо охлаждает металл...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Даже спорить не буду, время покажет;)
