Газовый котел на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir26, 15.12.12.
  1. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Меня смущает вот что, при получении пиролизные газы будут иметь температуру в районе 800 и выше.
    чтоб прекратить горение нужно:
    - охладить
    - исключить кислород.
    дальше (п.2) идет у нас смешивание пиролизных газов с воздухом (= кислородом). значит остается один путь для подготовки смеси без ее воспламенения - охладить её.
    тут появляется несколько подводных камней:
    - усложнение конструкции (дополнительно сделать охладитель);
    - выпадение (конденсация) смол (получим забивание охладителя и канала для транспортировки до горелки и самой горелки);
    - потеря части тепла (снижаем КПД).
    в горелке нам надо опять поджигать смесь.
    в принципе, если в горелку попадет досточто чистый газ, в основном это смесь СО и Н2 смешанный с кислородом, то гореть будет без проблем. а если туда будут попадать смолы, то температура может быть недостаточной для их полного сгорания и они будут оседать на конвективных поверхностях котла.
    так получается?
    есть еще один минус, в топке получаем кучу лучистого тепла, которое будет теряться при охлаждении газов. теряться оно будет по тому как "светить" будет не на что а пиролизные газы должны быть охлаждены чтоб прекратить горение.
    лучистое тепло очень хорошо снимается в топке, при слоевом сжигании, когда факел излучает в топку при высокой температуре. в конвективной части мы снимаем тепло с более холодных газов. площадь поверхности конвективной части требуется в несколько раз больше площади топки для снятия одного и того же количества тепла.
    в принципе идея хорошая получить пиролизый газ и использовать его без потерь (копоть, это несгоревший углерод, химический недожег топлива).
    в котле мы стремимся упростить процесс. а так получается или нам нужно строить отдельный газгенератор с очисткой, или оптимально организовать горение в котле без лишних деталей.
    давайте пробовать!
    вполне можно придумать что то новое.
    я пока исхожу больше из теории (по организации процесса), но не исключаю что на практике можно сделать что то новое.
  2. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Посмотрите пост 55,57 Всё это уже сказано. И по части чего-то нового. Вместо газового окна должна стоять газовая горелка. Пробовал на практике, всё работает. Нет времени довести до ума, если только будущим летом.
  3. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Так это ж гораздо интересней!
    а можно фото увидеть и котла и горелки.
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Охлаждать до комнатной температуры газы нет необходимости. Газы отдадут тепло теплоносителю котла- потерь нет. Какой то специальный охладитель не нужен. Охладителем может быть колосник заполненый теплоносителем. Никакой смолы на нем не должно оседать. Потому что газогенератор обращенного процесса, дает мало смол. У меня есть котел с водоохлаждаемым колосником, правда там не обращенный процесс, абсолютно ничего не наростает на нем. Температура горения газа метана в такой горелке до 1200-1500 градусов. СО не знаю с какой температурой будет гореть. При какой температуре сгорают смолы? Какая температура конденсации смол? Думаю ниже этой температуры газы не надо охлаждать.
    Фотоаппарата нет, могу только нарисовать.
    Конструкция очень примитивная. Хотел испытать что получится. Вентилятором дул сверху в топку. Поджигал горелкой на газовом балончике в отверстие выше гореки.
  5. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Теперь понятнее. А вокруг идет водяная рубашка?
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Именно в этой конструкции нет. а вообще, в зависимости от применения котла, можно и рубашку. Смотрите на размеры. Удивительно что вообще хоть что-то получилось.
  7. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Опытная модель)
  8. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  9. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Vladimir26, чем топили?
    И еще момент - я не увидел колосников, может я не понял чего?
  10. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Не увидели где? На картинке в первом посту, или в "опытной модели"? Колосник есть в обоих рисунках. Во втором в топке под кружками- дровами прерывистая линия. В первом на том же месте.
  11. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Есть ли поддув? или опять не по глазам мне?
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Это все пока теория, а не готовая конструкция, пробовать надо по разному. В "опытном образце" просто держал вентилятор над трубой -топкой, на картинке справа, нагнетал в нее воздух. Смотрите на размеры образца. При таких размерах сложно получить хороший результат. Тем более делал все без расчетов, потому что не знаю как и что считать. Потому и открыл тему в надежде что грамотные люди помогу. А получается наоборот, все убеждают меня что это сложно, плохо и т. д.
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Подходит время варить еще один котел, но с конструкцией еще не определился. Этой зимой сделал новый котел. Вот фотки. Хотелось бы обсудить некоторые моменты перед тем как делать новый котел.
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Продолжение.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
