Помогите узнать что и как в нынешнем отоплении
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hanck, 14.12.12.
  1. Hanck
    Hanck
    Hanck
    Омск
    В частном доме есть система отопления, указанная на верхнем рисунке. Топлю эл. Тенами, но сейчас наступили морозы и пришлось затопить печь. Печью очень сильно нагревается расширительный бак и кажется что тепло все задерживается на нем, поэтому я убрал шланг от горячей воды (средний рисунок). Через некоторое время вода хлынула с расширительного бака и вылилось где то литров 15-20, после чего я минут 5 через вентиль стравливал пар (средний рисунок).
    Вопрос: скажите пожалуйста что в отоплении нужное, что не нужное, зачем нужен нижний вентиль и нужно ли его перекрывать ну и что можете подскажите а, я методом тыка делаю, но пока что это не очень как то.
    Вот, прикрепил.
    Тут шрифт лучше видно
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот такой вариант правильный.
    Вентиль нужен для слива системы полностью или подпитки.
    А Р. Б. подключите вот так, приварив в нижнюю трубу обратки ёрш или кусок 1/2" трубки, потом соедините резиновым шлангом с нейлоновым кордом внутри и зажмёте хомутами.
    :hello:
  3. Hanck
    Hanck
    Hanck
    Омск
    Спасибо за оперативность! сварки нет и не умею, так что пока верхний шланг перекину как положено, а нижний вентиль все-равно открыт и выполняет ту же функцию что и на рисунке (то есть ничего не делает) до слива воды еще долго. Ну для перелива воды сделаю сейчас.
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    А радиаторов что в системе нет?
  5. Hanck
    Hanck
    Hanck
    Омск
    У меня дом квадратный 70 кв. м. По всему периметру трубы 80мм - горячая и обратка, они под уклоном небольшим. то есть на рисунке можно удлинить трубы справа.
  6. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Сомневаюсь, что печь и тэн могут работать совместно, если между ними нет обратного клапана. :faq:
  7. Hanck
    Hanck
    Hanck
    Омск
    Я одновременно не включаю
