Доработка пластикового окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем leon, 14.12.12.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нужен совет ... Очень мне не нравиться зазор между стеклопакетом и рамой :no: который остаётся по краям - думаю там идут большие теплопотери ведь штапик с резинкой много тепла не удержит :um:. Может зазор чем то заполнить?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    фото бы...
    а так совет:
    оставте как есть.
    зазор для того и сделан, чтобы быть.
    а штипик для того и с резинкой чтобы не продувалось.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вообще-то это зазор для вентиляции фальца пакета.
    Заполнять его "чем-то" (не понятно чем и зачем и как) не надо.
    Кроме вентиляции фальца пакета этот зазор не дает профилю раздавить пакет при температурных изменениях линейных размеров.
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Не выдержала душа поэта...:aga::hello:
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    да ну ...:close:
    просто не возможно уже читать ...
    то в камеры профиля пену дуют, то зазор пакета хотят заткнуть ...
    вот чего людЯм неймется? :faq:
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  7. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Зазор между створкой и стеклопакетом так же нужен для выравнивания створки (расклинивание) придание створки прямоугольности, В случае заполнения зазора пеной или герметиком, стеклопакет будет очень проблематично заменить в случае разгерметизации или повреждения
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Всё понятно- спасибо но у меня такая мысль что там идут самые большие теплопотери окна. Батарей под окнами у меня нет и в районе резинок штапика конденсат (со стороны помещения). Цветов на окнах нет и в доме вроде как не влажно +20 или +10 когда оставляю дом на сутки. Три окна трёх разных производителей одинаково плачут. Стеклопакеты двух камерные с аргоном - энергосберегающие. Думаю надо или шторы не закрывать или купить прибор для измерения влажности.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну по фото не страшное дело
    и так и будет потому что батареи нет.
    конденсат
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Под окнами нужен отопительный прибор...
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    судя по фотографии у Вас там просто застой воздуха, в нише окна.
    Конденсат выпадает по краю не столько потому, что там зазор (кстати, воздух один из наилучших термоизоляторов), а потому, что как раз там находится дистанционная рамка пакета. Она металлическая, скорее всего алюминиевая - вот и есть такое дело.
    Этот эффект даже название имеет - краевой эффект.
    Судя по тому, что температуры не так уж низки сейчас в МО причина одна - высокая влажность, ну и застой воздуха в нише окна.
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    у меня рамка металлическая, на улице -33 -36,очень жарко в квартире, шторы зыкраты, на пакетах ничего нет
    раз в день проветриваю
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Очень рады за Вас! Оптимистичный пост.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Клево!
    Ну и что?
    Выводы каковы?
  15. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    это ТС пусть выводы делает) мне то зачем ? и так все понятно)
