Холостой ход электросчётчика
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Sculptor, 14.12.12.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Если вводной автомат на столбе включен, после него стоит счетчик Меркурий 200.02, после провод заходит в дом (длинна кабелей не более 20 метров), а в доме вводной автомат выключен, сколько можно ожидать "прибавки" на счетчике, который расположен на столбе?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не более 0.01мА с метра, т. е. 0.2мА = 0.0002А. При 220В 0.044Вт/ч. В сутки 1.056Вт, в год 385.44Вт.
    Сам же счетчик лопает 2Вт (10ВА), а вот считает ли он это?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Индукционный точно не считает, и не может. И этот врядли. Даю 99,9%
    А сколько у вас "прибавка" ?
    Я так понимаю, вопрос не на пустом месте возник...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я вот представил себя на месте конструктора счетчика... 65%, не больше! :aga:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вспомните, в индукционном, вывод обмотки напряжения выведен вниз, к первой клемме, соответственно полюбому ДО токовой катушки подключен.
    Ниже схема, правда трёхфазного, но это не важно. В электронных та же фигня (хотя допускаю, что не у всех).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я аж три индукционных сжег, не разбирая (хотя слёзно просили привезти в центральный офис энергосбыта).
    Но они же ведь часто жужжали и/или имели самоход без всякой нагрузки.
    Топикстартеру, я так понимаю, не хочется лазать на столб как минимум два раза в неделю. А придется! :)]
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да вы аццкий сотона:)]:)]
    ЗЫ: нормальный счётчик не может в принципе считать своё потребление.
  8. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Просто готовлю законодательную базу по Положению об уплате взносов, есть идея ввести возможность по заявлению садоводов опечатывать вводной автомат в выключенном положении на зимний или какой другой период, оговоренный в самом заявлении, во время которого плата за потери во внутренних и внешних сетях не взимается, но если кто сорвет таки пломбу, нужно вовремя отреагировать и иметь возможность наиболее объективно подойти к вопросу злого умысла (пломбу сорвали, плати за все время, могут воспользоваться зимой те кто там живет дабы сократить расходы на содержание)... думаю разницы не более чем в 0,1 кВт/ч будет достаточной (с учетом периодических проверок на предмет срыва пломбы)
    Может кто поделиться своими соображениями?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не могли по подробнее расписать то что предлагаете?
    Чисто технически все вроде бы понятно и считается. А процедурно?
    Т. е. так получается:
    1) Садовод пишет заявление: "Зимой, с 01.10 по 31.03., пользоваться электричеством не собираюсь, попрошу потери на меня не считать, вводной автомат выключить и опечатать, показания счетчика зафиксировать".
    2) К нему идет комисия, опечатывает, фиксирует.
    3) Весной распечатывает, сравнивает показания.
    Если показания не совпадают более чем на установленную величину - то на садовода раскидывают потери?
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    1. Садовод подает заявление с указанием сроков отключения его дачного участка (любой промежуток времени), при этом на его заявлении ставиться согласование о дате и времени отключения комиссией правления при котором составляется акт с внесением всех показателей счетчика и подписанием присутствующими лицами. Опечатывается вводной автомат и ящик (для удобства инспекции).
    2. Цикл отключение/включение возможен 1 раз за текущий год, большее количество расцениваю как периодическое пользование электроэнергией, а за возможность в любой момент пользоваться данной услугой нужно платить, что выражается в плате за содержание энергосети в т. ч. и их потерь.
    3. Взимать плату за опечатывание, как никак - проволока, пломбы, бумага, принтер с тонером. Плату отнести к доле от МРОТ, дабы не путать сумму год от года.
    4. При срыве пломбы инспектируется показание счетчика и если разница более чем 0,1 кВт/ч заключенное соглашение считается недействительным.
    Вот над данной цифрой и возникли у меня технические вопросы. Потери в сетях напрямую зависят от количества потребляемых киловатт, так что с точки зрения справедливости тут все нормально. Да и вопрос воровства в зимний период будет раскидываться только на проживающих. Ну собственно больше и некому его потреблять будь-то законно или нет.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что-то я не въезжаю в половой смысл проблемы... Если я за зиму потреблю потерями в кабеле 2 кВт, а мне насчитают аж целых 3 кВт, то на эти 10 руб. председатель несказанно обогатится?
    Где-то в другом месте собака порылась, однозначно!
    Ну прямо классика, итить...:aga:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нееее.
    Всё нормально.
    Цифра в 0.1, думаю, реальна. Не исключено, что в процессе эксплуатации её можно ещё урезать (только надо ли?).
    Если у абонента такие сети, что счётчик 2 Квт:ogo: потерь насчитает, то это проблемы абонента. Нормальная электропроводка не может крутить счётчик. Как и нормальный счётчик не должен иметь самохода.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    в том то и дело, задача не закопать садовода вместе со счетчиком, а предотвратить провокации со стороны живущих зимой (беру как вариант, т. к. наиболее частая ситуация с отключением будет именно в этот период), сорвать пломбы и могут включить автомат, обнаружится это ну за месяц точно, вот от сюда и был вопрос - сколько может накрутить, т. к. вводной автомат должен быть и в доме, при чем отключенным...
    да, порылась, в том что плата будет не за 2-3 кВт, а за все потери во внутренних и внешних сетях, в которые входит то же воровство... людям выгодно отключаться, но если брать глобально, то сами кричали о недопустимости завышать тарифы относительно установленных, теперь получаем в членских плату за содержание в равных долях у всех) за что боролись на то и...)
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не должно нисколько накрутить.
    А абонентам выгодно заранее самостоятельно проверить самоход счётчика и утечки электропроводки путём сверки показаний, пусть за неделю.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему не пропорционально потреблению? Я так и делаю - вместо 1.92 собираю, допустим по 2.20 (столько, чтобы сетям заплатить) и все довольны. А бороться с воровством со всех поровну - тогда уж и травматы раздать...:mad:
