Как организовать уклон при укладке мозаики на пол душевой кабины?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем AlexMann, 14.12.12.
  1. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    То есть виниловая плитка у вас будет идти прямо до бортика?
  2. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Да, прямо до бортика. Мы купили жесткий замковый кварцвинил SPC.
  3. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Освежу тему. По поводу уклона душевого поддона могу сказать, что по многочисленному опыту оптимальным является уклон в диапазоне 1,2-1,5 см на погонный метр. При уклоне более 1,5 см. Будет ощутимый дискомфорт наклонной поверхности. Если покрытие облицовки крупноформатное и не имеет выраженной шероховатой фактуры поверхности (просто матовые плиты большого размера с минимумом швов), то останавливаемся на 1,2 см. Если облицовка имеет размеры 10х10, 15х15, 20х20 см. или имеет выраженную шероховатую структуру поверхности или это мозаика, то ваш выбор 1,4-1,5 см. Те, кто писал ранее о проблеме с уходом воды при наклонах 1-1,5 см. скорее всего подобрали систему трапа с низкой пропускной способностью или система коммуникаций отвода воды от самой душевой имеет нарушения в рекомендованных уклонах из-за чего вода самотеком просто не успевает уходить из поддона. Так же стоит обратить внимание на высоту бортика душевой в дальней части от трапа. Чем короче и уже душевой поддон, тем выше его лучше оставить для поддона 70-80х90 бортик лучше в 3 см. по высокой части, для поддона 90х120-150 см. бортик может быть от 1,5 до 1 см. В некоторых случаях его может вообще не быть, как правило это поддоны 140-160 см.
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Дополню предыдущего оратора.
    Если пол из мозаики, то уклон минимум 2 см на метр.
