Как организовать уклон при укладке мозаики на пол душевой кабины?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем AlexMann, 14.12.12.
  1. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Также в статье написано купить ровнитель коих сейчас много. Вот и я пришёл в магазин купил ровнитель. В результате оказалось что он течет как самовыравнивающаяся смесь и уклон сделать нереально.
    Я снова пошел в магазин и купил цпс. Залил стяжку толщиной 1-3см. Где меньше 1см сделал клеем. Через неделю все потрескалось и не держалось за основание (бухтело).
    Пришлось все сдирать и выкидывать вместе с теплым полом.
    Идти в третий раз в магазин за клеем и делать уклоны клеем.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Плитка около трапа режется "косынкой".
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ветонит 5000 спасет гиганта мысли. :) Основание надо грунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
  4. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Вот только в магазинах его нет. В основном разный церезит.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я делал плиточным клеем от 0 до 5 см. Все отлично "стоит".
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Почему бухтело? Что-то нарушено в технологии укладки. Вначале разберитесь, ибо и в третий раз будет комом.
  7. Федя2
    Федя2
    Федя2
    Видимо что-то было нарушено, а что - кофейной гущей не запасся.
    1. Смесь должна рекомендоваться для применяемых слоев. Если состав заявлен производителем для слоев, например от 5 сантиметров, то лить им слой в 1-2 сантиметра - играть в лотерею. По крайней мере нужно иметь представление о свойствах материала, чтобы принимать такое решение.
    2. Любые растворы плохо воспринимают излишки воды - именно вода, испаряясь, порой заставляет стяжку трескаться из-за усадки. Кстати, мне встречались смеси, где рекомендации производителя по количеству воды завышены и по факту их нужно затворять с меньшим объемом воды. Для новичка будет полезным правило - затворять растворы на основе цемента с МИНИМАЛЬНО возможным количеством воды. Минимум здесь - это возможность уложить и разровнять смесь без пустот.
    3. Для слоев тоньше 4см очень важна адгезия к основанию, для цементных вяжущих, грунтовка - сомнительное решение. Это относится к тем случаям, когда и основание и стяжка выполнены на основе цемента. Впитывающее основание должно быть напитано водой, а в качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея, втираемого в основание.
    4. Если стяжка заливается из обычной смеси ЦПС, то нужно принять меры, чтобы предотварить ее пересыхание в течение нескольких суток. Полиэтиленовая пленка и поливание могут в этом помочь.
    5. Обычный плиточный клей как правило рассчитан на слои 1-5мм. Поэтому если залить им несколько сантиметров, то скорее всего он также потрескается, хотя не факт что отойдет от основания.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Не знаю, что такое "обычный", но у меня слой 5 см по периметру душевой - ничего не потрескалось.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    А если в клей добавить полипропиленовую фибру
  10. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Конееееееееееечно, фибру добавить просто необходимо, не забыть надудонить фери, покрошить хоз мыло... всё сдобрить говяжьими лепехами и обязательно (важно !) все разбодяжить ослиной мочей. :hndshk:. О результате сообщите. Пжалуйста. Спасибо.
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    это наверно ты все сам себе делал, что советуеш:faq: и как результат?
  12. Федя2
    Федя2
    Федя2
    Какие у вас планируются слои клея?
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    2-3см
  14. Федя2
    Федя2
    Федя2
    Я бы сделал полусухую стяжку из обычного ЦПС на контактный слой плиточного клея (под гребенку). Фиброй стяжку не испортить, если сыпать в меру.
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    мне еще разуклон делать
