Как организовать уклон при укладке мозаики на пол душевой кабины?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем AlexMann, 14.12.12.
  1. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    Сегодня попался вариант укладки плитки на трапе, если интересно, завтра сделаю фото и скину. Довольно неплохой вариант, иможно без мозайки обойтись
  2. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    Главное чтобы плиточник грамотный был.
  3. filifionka
    filifionka
    filifionka
    Зеленоград
    Очень интересно! Собираем информацию и варианты.
    Бригаду вроде нашли, договорились, но они не торопятся работать, дату начала все переносят...
    Мы, ожидаючи, уже все разводки (электричество, воду, канализацию) сделали, короб с инсталяцией сделали. Даже горшок сегодня уже примеряли... Дело теперь за разуклонкой. Чую, что так сами все потихоньку и сварганим %)
    Нашли на ютубе ролик (не знаю, можно ли ссылку давать), где мастер показывает организацию разуклонки на плитках без разреза их по диагонали, но не на реальном объекте, а на "пальцах", к сожалению :( Вот как то так и собирались делать...
  4. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    Скажите, а у Вас крышка трапа круглая или квадратная?
  5. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    И еще вопрос: размер секции мозаики? (т.е. одного квадратика)
  6. filifionka
    filifionka
    filifionka
    Зеленоград
    Трап у нас квадратный.
    А плитка...
    Я оффтоплю в этой теме :( Прочитала: "как организовать уклон" и давай строчить посты...
    Плитка у нас керамическая, 30 на 30 см. Но не исключаю, что для лучшего результата исполнения слива для душа, мы решимся на включение мозайки в раскладку пола. Хотя меня продолжает пугать усугубляющаяся пестрота данного помещения :)) Но супруг грозится столешницу мозаичной делать (ее форма у нас далека от магазинных прямоугольников, а искусственнокаменная - недешевая), потому - почему бы и нет? Хоть будет повторение элемента, "отзеркаливание", так сказать...
    Ради прикола в центре плитки уже вырезали квадратик под трап, играясь макетной раскладкой :) Но могут быть и другие варианты раскладки, как например, на видео с названием Укладка плитки с уклоном под слив в ютубе.
  7. kompart
    kompart
    kompart
    Подскажите, пожалуйста, как правильно выводить уклон клеем? Все пишут, что так можно на небольших площадях, а технологию никто не описывает.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Технология выше есть с фотками. Развечто вот что про уклон и трап. У мен, проблема возможнл в том, чтл отвод от трапа сжелан 50 трубой, емли сделать вертикально 110й, то может и 1 см на метр хватит. Еще конструкция трапа конечно. Нужно что бы проходимость выды через затвор была высокой.
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    1) Каким раствором делать уклон? ЦПС, выравниватель или клей?
    2) Как "раскатывать" уклон, если трап длинный прямоугольный и у стены (10 см). ПравИлом если водить по направляющим, то соседние "горки" срезаются...
  10. SPawan
    SPawan
    SPawan
    Тоже в раздумьях относительно раствора для уклонов. Есть помещение 2х2,5 метра и ровная стяжка с теплым полом и теперь надо поверх сделать разуклонку к трапу. При уклонах 1см на метр, получается максимальная толщина 2-2,5 см. с постепенным сведением в 5 мм. Какой раствор использовать? ЦПС вроде нельзя менее 3 см делать?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте разуклонку плиточным клеем с разрешением слоя до 3 см
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, плиточным клеем. Трапф не забудьте сначала смонтировать)
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Veber Vetonit 5000. Можно и плиточный клей, как уже написали, но с ним работать намного неудобнее, т. к. он липнет к правилу/шпателю при выравнивании. не забудьте про качественную гидроизоляцию с проклейкой углов.
  14. SarUz
    SarUz
    SarUz
    ЮВАО Москва
    Также делаю душевую. Вот статья про рауклонку: https://yserogo.ru/remont/styazhka-uklon.html
  15. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Статья вроде толковая, но я так и не понял если плоскость получается винтом, то как там можно положить плитку без ступенек.
