Как организовать уклон при укладке мозаики на пол душевой кабины?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем AlexMann, 14.12.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я купил в масидоме с метал решеткой. Но счас бы ставил длинный узкий трап вдоль стены.
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Почему?
    Я вообще хочу несколько трапов сделать, для удобства и на всякий случай: в кухне, в душевой, в туалете, в тамбуре - они все у меня практически на одной линии планируются.
    А с уклоном как - какой у Вас - и как это ощущается ногами? :)]
  3. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    А угол какой делать, мм/м=?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я слелал маленький, теперь проблема...
    делайте как положено, 5 см на метр
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может всё же 5мм на метр?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, вроде 5 см...
    и это правильно, у меня 5 мм примерно, все нахрен разливается...
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Делайте конечно как сердце велит. Но просто для примера приведу нормативные уклоны для канализации.
    Внутренние системы 2см на метр (редко для раковин допустимы 3,5см), а внешние системы 1см на метр и даже 0,7см на метр. Если сделать круче либо скатываться будете на мокром полу, либо стоять будет неудобно.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Причем тут каналья ? Вообще не причем.
    Повторюсь, в силу ограничений, сделал уклон от стен к трапу примерно 1 см, Вода этот уклон преодалевает и разливается за пределы душевой. Короче, 1% уклона мало. Делайте как хотите, я предупредил.
  9. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите пожалуйста каким составом штукатурить после создания уклона клеем?
  10. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Варианты организации уклона душевого поддона. Оптимальный уклон 1 см на метр пола. Удачи .
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Фото уже готового поддона, в работе не додумался сфотокать
  12. filifionka
    filifionka
    filifionka
    Зеленоград
    На ровном полу санузла (общ. площадь 5 кв. м) делаем зону душа с трапом в центре квадрата 90 х 90 см. Санузел "гостевой", дежурный, так сказать, больше будет служить для стирки и сушки белья.
    Сначала планировали вообще весь санузел сделать с разуклоном, но потом передумали и решили, что только в зоне душа будет достаточно. Плитка обычная, керамическая, 30х30. Отверстие для трапа прорезали в центре плитки.
    Уклон в 1см на метр будет ли достаточен, если никаких бортиков на полу не предполагается? Кто-нибудь юзал похожую конструкцию пола?
  13. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    В центре плитки имхо не совсем правильно (она ведь ровная, будете потом ногой воду сгонять в трап). По идее 1 см на метр достаточно, но без бортика не очень.
  14. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Да не по идее 1 см. на метр достаточно. Практика (при данном уклоне) показывает - вода уходит, стоять комфортно и безопасно .
  15. filifionka
    filifionka
    filifionka
    Зеленоград
    Спасибо. Задумались (еще пока только к стяжке готовимся и короб монтируем). Есть идея применить мозайки кусок (потому в этой теме и оказалась). Но с/у и так очень пестрый получается (белый, желтый, синий, декор), что если еще и мозайку, то мне страшно становится ...
    А у вас без бортика?
    Не хочу бортик, он будет мешать пользоваться всей площадью пола, ставя бельевую сушку. Гости приходят и уходят, не всем и не всегда мыться надо :)) А белье стираю и сушу постоянно. Мои заморочки важнее :cool:
