Как организовать уклон при укладке мозаики на пол душевой кабины?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем AlexMann, 14.12.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Собстна... вопрос в сабже.
    Есть кабина в строительном исполнении, пол идеально ровный, трап в середине первой четверти пола, выше пола на 12 мм. Есть мозаика. Надо организовать уклон с 4 сторон, хоть небольшой в сторону трапа ?
    Спасибо.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вариантов много, но наверное для новичка и без опыта, лучше натереть заранее направляющие из ЦПС в виде лучей по всему периметру помещения по направлению к трапу и затем заполнить смесью. Затем отшпаклевать поверхность, сделать гидроизоляцию пола и можно приступать к укладке мозаики.
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Вы наверное немного перепутали, шпаклевку то зачем там производить? Имхо проще всего если надо-возможно сильно поднять уровень то ЦПС, если уклон чисто в самой кабине то тем же клеем вывести все, хватает 1см уклона.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Конечно плиточным клеем уклон вывести. Чай не водопад нужен.
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Читаем внимательно, речь идет об укладке мозаики. Поверхность должна быть подготовлена. Учимся работать товарищи:hello:
  6. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Как еще внимательнее читать, вот Ваши слова
    Никто и не спорит с Вами что она должна быть подготовлена :)], по поводу учимся работать ну что сказать... учила бабка одна щи варить:|:.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Демагогия. даже не интересно
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ответы с Мастерсити.
    В общем, по направляющим сделаю корыто полусухим, потом за шпаклюю, на след день зашлифую все, и уложу мозаику. Всем спасибо.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А какой затиркой все замазывать будете? Чтоб потом грибок не вырос?
    Мне тоже с трапом душевую делать предстоит. Только я керамогранитом хочу пол выложить. Чем неповностейвсяких меньше - тем лучше, наверное... Почему Вы мозайкой решили? Чтоб уклон легче сделать было?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, мозаикой и уклон проще сделать и горловину трапа обойти удобней. Мозаика не такая скользкая.
    А затирка обычная, бельгийская что ли... не заморачивался. откуда там плесень ? У меня там теплый пол.
  11. Наташа1616
    Наташа1616
    Наташа1616
    Климовск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста кто знаком. Потому что разные мастера говорят по-разному. Дом из пенополистерольных блоков. На первом этаже в туалете+душ укладываем мозаику и на стены и на пол. С полом всё ясно, там бетон, а как укладывать на стены? Нужно ли штукатурить, шпаклевать и т. д. или можно спец. клеем для ванных сразу на пенополистирол мозаику лепить? Спасибо заранее за ответ. Извините если сумбурно, просто очень важно, а все говорят разное...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Под мозаику нужны идеально ровные стены. идеально.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Т. е.
    идеально штукатурить.
    гидроизоляция мастикой
    белый клей для поитки.
    На пол так же.
  14. Наташа1616
    Наташа1616
    Наташа1616
    Климовск
  15. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    А трап какой? Гидрозатвор что бы не высыхал?
