Проточный водонагреватель на 500 литров помогите поменять схему подключения
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем alpa, 14.12.12.
  1. alpa
    alpa
    alpa
    Здравствуйте!
    Есть водонагреватель на 500 литров. Три тэна по 2 квт. Суммарно 6Квт
    К бойлеру на данный момент подходит три фазы. Подключено как на третьей схеме на картинке ниже. Кабель времянка лежит NYM 5*2.5
    При таком подключении кабель теплый, хочу переделать с понижением мощности дабы не грелся кабель. Подскажите как лучше перекоммутировать чтобы нагрузка распределилась на три фазы и в мощности не сильно потерял?
    З. Ы Конечно речь о накопительном водогрее, а не проточном- исправить не могу в шапке
  2. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Подключите по схеме "звезда" как показано на второй схемке
  3. alpa
    alpa
    alpa
    Kostianuchm, Спасибо.
    При той же мощности, значение тока будет меньше и греться перестанут? Я правильно понимаю ?
  4. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Я тоже за звезду
    Мощьность уменьшится
  5. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Кабель грется перестанет, но непомешало бы среднюю точку звезды соеденить с нолем
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А на каком автомате водогрей сидит? Если 25А то нужно провод 4.0мм2
  7. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Я думаю у него проблема достать кабель. А то давно бы заменил. Да поди еще алюмишка
  8. alpa
    alpa
    alpa
    Avs7153, На данный момент автомат 40А потом узо 63А 0.3мА 4полюсное. В доме голые стены и водогрей больше нет ничего, как и электрики. Вот и возник вопрос в первом топике как быстро получить теплую воду при указанных...
    Разве NYM бывает алюминиевый? я указал в первом посту
    Проблема действительна есть достать кабель,- сейчас в пятницу вечером ;)
    kostianuchm, соединю -вот почему они на схеме это не указали ?
  9. alpa
    alpa
    alpa
    Подключил по второй схеме. клещи показывают 8 ампер. До этого показывали 21 ампер.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И греть воду он будет в три раза дольше. Придется ставить дополнительно автомат 25А и кабель 4.0мм2, будет в самый раз. Без автомата опасно.
    Кстати, на схемах вроде есть куда землю подключать, а ноль вообще не используется?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Конечно будет греться, ведь подключено не правильно, тэны на 220 воткнули в 380! Скажите спасибо что тэны не погорели.
    Правильно по 2 схеме, греть будет на много слабее, то есть на положенные 6 кВт, для которых 2,5 мм2 с запасом, то есть кабель не будет греться.
    В начале кабеля на бойлер как можно быстрей нужно поставить автомат 3Р В10, а после автомата ВДТ 4Р 10 мА (30 мА) 16А!
  12. alpa
    alpa
    alpa
    Наблюдатель, Спасибо, учту.
    Однако вы говорите, что было в первом случае подключено неправильно. Как может быть неправильно, если сделано по третьей схеме на картинке ? Схема неправильная на крышке?
  13. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Да правильно все!
    Просто было подключено "треугольником", т. е. на каждый ТЭН подавалось 380в.
    Теперь включено "звездой", где на ТЭН подается 220в.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, несерьезные схемы какие-то. Я вот тоже не въехал, написано же 400 - звезда, 230 - треугольник. Может у французов всё иначе с электричеством? Они ж такие - лягушек жрут...:)]
  15. alpa
    alpa
    alpa
    Avs7153, Вот-вот. Меряю на тэнах при звезде - 220в на треугольнике было-380в. А на схеме наоборот :)]
