1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
На каком этапе строительства кладут печь?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Elvyra, 14.12.12.
  1. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Прочла мне кажется почти все на этом форуме по печкам, но не нашла ответа на свой вопрос- когда же кладут печь. Начали свою стройку. Есть фундамент, стены подвала и залили плиту сверху. Будет два этажа, между ними монолитное перекрытие. Хочется печь-камин. Ставят ли ее одновременно со стенами коробки? А если нет, то почему и когда? Ведь нужно наверное спроектировать ее до того, как зальется плита между этажами. И перегородки, кровля все это будет зависеть от печки?
  2. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Я свою печь, поставил как толь ко утеплил первый этаж..., печь нужно эксплуатировать после ее возведения, главное чтобы крыша над головой была и влага не разрушала ее.
    а место под печь планируйте сразу, делайте под нее фундамент, и расчитывайте пролеты между лаг перекрытий и стропильной части... а кровлю грамотный печник обрежет и сделает все как надо там под трубу то немного надо...
  3. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Проектировать лучше сразу, а класть печь в построенном и покрытом доме, под открытым небом это не делается.
  4. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Место мы запланировали, а вдруг неверно. Может стоит проект печки заказать до возведения коробки? И сколько интересно он стоит?
  5. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Цитата "а место под печь планируйте сразу, делайте под нее фундамент".
    У нас же монолитная плита. Какой же еще фундамент?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Плита сплошная под всем домом? Тогда она фундаментом и является. Если же имеется в виду плита между подвалом и 1 этажом, то всё зависит от её несущей способности и веса печки, как бы всё это не рухнуло в подвал.
  7. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Имейте ввиду вес печи может достигать 3 -4 т., в зависимости от выбранной конструкции, так что определитесь с ней заранее.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    С кирпичной трубой может быть и больше.
  9. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Плита над подвалом. Но есть через 120 см положенные стальные балки на же столбах. Нормально будет?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Т. е. эти балки на столбах поддерживают плиту? Тогда нормально и можно любой вес нагружать.
  11. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Александр1970, а имеет значение время года для кладки печки?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Конечно, имеет. Класть можно только при плюсовой температуре. Летом никаких проблем нет, кроме занятости печников. Зимой класть тоже можно, но надо как-то подогревать помещение, газом или электричеством.
  13. vendetta
    vendetta
    vendetta
    смотря как посудить, если на месте стройки нет теплого помещения то сложно будет развести глинянный раствор, либо он застынет либо свойствами обладать не будет это касаеться морозов. по суте лучше класть печь в + температуру, лучше всего летом когда тепло и печь будет естественно просыхать, иначе придеться протапливать чуть ли не каждый день чтобы высушить ее, а это от нюдь не так просто, если жить не где еще, пока она просохнит заслонки закрывать нельзя, чтобы печь не лопнула, соответственно нагреть помещение неудастся. вообщем много ньюансов ..., а если условия есть то можно ставить в любую погоду и сезон...
    не нужно думать на абум есть специальные расчеты нагрузок которые могут нести те или иные перекрытия, в вашем случае печь будет давить на 1 м2 от 2-5 тон в зависимости от её конструктива. так что лучше все прочитать по снипам... или расспросить народ кто в этом понимает...
  14. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Vendetta, Вот я и пытаюсь здесь спрашивать.
    Конечно правильнее наверное найти заранее печника, который будет строить. Мы склоняемся к печи-камину Кузнецова. Но несмотря на столь большую популярность, оказывается спецов то ним и не так много, по крайней мере у нас в Калужской области не видать.
  15. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Какая тощина перекрытия у вас ? как часто расположены металические балки...? и какой пириметр перекрытия?
    это удовольствие не из дешёвых, можно печника нанять откуда угодно...я искал даже за 1000км чтобы подешевле. но к счастью нашел по месту и недорого...
