Накрывать крышей или времена...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Akademik313, 14.12.12.
  1. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Может вопрос уже всплывал, но все же. Что посоветую профи? Весной ставлю бревенчатый сруб. Стоит ли его накрыть сразу хорошей, тяжелой крышей. или даст усадку под рубероидом сперва? и зависит ли выбор от вида (типа) крыши?у меня обычная двускатная с двумя кукушками.
  2. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Рубироид - это бесполезная трата денег. С правильно уложенной постоянной кровлей ничего за время усадки не случится, а пригруз она даст. Другое дело замена скользячек на постоянные крепления после усадки.
    А если у вас не рубленные фронтоны, а каркас, то вообще ничего не мешает ставить постоянную кровлю. Разве что временные финансовые трудности.
  4. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    А зачем менять?! :ogo:
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А если усадка сруба будет неравномерна по разным сторонам, ето не приведет к повреждению кровли?
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно и не менять, если скользячки надежные.
    Так нужно добиваться равномерной усадки, а не строить " если бы да кабы".
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ну в случае колодца о 4х стенах спору нет, но при сложной крыше, с рубленными фронтонами и на разной высоте, не факт что этого можно ГАРАНТИРОВАННО добиться. имхо
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Спору нет, но у топика не тот случай.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    А в моем случае дом 8,5х10м срублен в сентябре 2012г, четыре стены, крыша двухскатная, как добиться равномерной усадки?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для Akademik313:
    Если крыша каркасная, как и сказал grem, то кройте сразу постоянной кровлей - это только одни плюсы для сруба, минус будет только если срублено плохо. Но минус и так будет, если плохо срублено не зависимо, когда будете крыть постоянной кровлей, просто чуть позднее. Если гарантия на сруб, то быстрее докажите, что это они плохо срубили. Конечно кто будет делать крышу те тоже могут что-то не так сделать, но опять же плюс от тяжёлой кровли - сразу всё и "всплывёт".
    Для PavelZ111:
    Равномерность усадки зависит от качества рубки, а точнее от зазоров в пазах! Чем ровнее зазоры (нет такого, что где-то плотно, а где-то дыры в ладонь), тем ровнее всё сядет. От сюда - добиваться равномерности в усадке надо было на стадии рубки сруба, ну и конечно-же на стадии сборки (равномерно раскладывать утеплитель междувенцовый, балки, стропила и т. п. выставлять по уровню, ну и т. д. и т. п.).:hello:
  11. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Ну, если честно, сам склоняюсь к варианту ставить сразу...но материал выбрал-шинглас,а он не дешевый и хочется не попасть "впросак")
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вопрос к строителям: я правильно понимаю, что если сразу накрывать коробку постоянной крышей (у меня МЧ), то утеплять ее нельзя - кладется только ГИ и МЧ, не повлияет ли это потом на качество укладки утеплителя ?, ведь сверху делать правильный "пирог" намного удобнее, чем изнутри мансарды...
    Еще вопрос о проходе той же ГИ и МЧ трубами камина и вентиляции и мансардными окнами - не повлияет ли на качество ?
    З. Ы. крыша двускатная, 240 м2.
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Неплохо бы отметить горизонт по мауэрлатам на стадии собранного "на сухую" сруба (безутеплителя)
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если крыша без рубленных фронтонов то можно и ЛУЧШЕ утеплить сверху до покрытия. Конечно с оглядкой на погоду. Проходки нормальный специалист за собой утеплит.
    Бесполезное занятие. :close:
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Фронтоны рубленные, а как "сырые" стропила поведут себя в утеплителе ? Погода - февраль...
