Дача 7х7 из бруса - нужна помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zpurt, 14.12.12.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    На даче есть постройка из того что было (одноэтажная избушка с каркасной верандой) - и она перестала нас устраивать. Летом жить можно - но весной и осенью уже крайне неприятно. Возникло желание построить что-то более приличное.
    Сначала выбор пал на дома под ключ из бруса - но потом, почитав веселые темы на этом форуме - и от этих фирм из одного места, строящих дома под копирку из плохих материалов плохими способами, и от дома под ключ было решено отказаться.
    Решение пришло - строить зимой сруб, дать ему постоять до осени, или даже до следующего лета, и потом отделывать.
    Выбрали один интересный проект, с такими параметрами
    Съездил пообщался. Производитель заявляет
    Сруб дома из профилированного бруса размером 7,0х7,0 м + 2,0х5,0 м - открытая терраса
    1. Сруб дома из профилированного бруса 140х140 мм - 21 венец. Между брусом закладывается утеплитель - джутовая лента. Брус скрепляется на широкие деревянные нагеля.
    2. Первый ряд бруса и половые балки обрабатываются антисептиком.
    3. Внутренние перегородки из профилированного бруса 90х140 мм.
    4. Половые балки из бруса 100х150 мм через 0,6 м
    5. Потолочные балки - брус 100х150 мм через 1,0 м. (здесь производитель заявляет, что из-за стропильной системы расстояние между лагами для пола 2 этажа будет ~50 см)
    6. Стропильная система - брус 100х150 мм, (50х150 мм на торцевые)
    7. Оконные, дверные проемы с монтажом осадочных конструкций
    8. Карнизы, фронтоны обшиваются имитатором бруса камерной сушки
    9. Кровля металлочерепица с учетом монтажа контр-обрешетки и мембранных пленок (пленка изоспан)
    Какие могут быть подводные камни? Какие параметры лучше изменить и отдельно прописать в договоре? Уже точно выберу обвязку в два бруса (т.е. лаги врезать во второй брус)
    Фотки уже построенного такого сруба. Логотип замазал во избежание :)
    Да, чуть не забыл, планировка 1 этажа вот такая:
    Пока не понял как редактировать сообщения
  2. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Ну ладно, никому не интересно - но все равно буду вести лог строительства, для потомков xD
    Подписали договор со строительной компанией, фундамент планируем на винтовых сваях от их партнеров - на неделе проведут пробное забуривание.
    По его результатам - будет понятно, использовать швеллер для обвязки или нет, хотя конечно он подкупает увеличением надежности.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зимние выласки планируете?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Zpurt, на самом деле, то что никто ничего не написал в Вашем случае хороший признак. Значит всё нормально с комплектацией и с планировкой. :victory::)]
    У меня только в этом месте некоторые сомнения. Зачем для такой небольшой крыши такие мощные стропила?
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Да, думаю так - поездим когда температура не сильно меньше нуля. Если будем ездить чаще или кто жить там на постоянку захочет - утеплю сверху минеральной плитой и сайдингом поверх, но это когда еще будет :) А пока хватит бруса 140 для весна-лето-осень.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да 4.5,6, пункты можно 150х50 или 200х50.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда за чем вот этот вопрос:faq:,
    если уже договор подписан?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На это время года хватит.
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    На самом деле поддержка очень порадовала - я не строитель, и понимаю, что даже обчитавшись этого отличного форума могу пропустить кучу проблемных мест, спасибо :)
    О! Спросим-спросим :)
    Нуу, первый пост был от 14 числа :) А договор подписали 22
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше не спрашивать, а попытаться чтоб они их заменили на 50*200 - и на плотность (на прогиб) не хуже, а даже плотнее считаю, а главное для утепления есть место. Хотя надо поинтересоваться, как утеплять планируется, есть вариант, что ширина 150 будет лучше, чем сразу 200. А так считаю плюс от толщины 100 только в том, что стыковать обрешётку легче и лучше. :hello:
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В гостиной поди камин будет... Где под него фундамент? (это я о своем... наболевшем) ;)
  12. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Увы, договор подписан, любое изменение в него будет стоить денег :) Про утепление - я вообще планирую 150 мм утеплителя на пол/потолок - как раз будет место под него (потом пленка и доска 100х50 для зазора и на нее уже пол или обрешетку- как мне кажется, нормально - я посчитал в теплорасчете - такой пирог 0.2 Вт/м2*К будет пропускать, что неплохо, как мне кажется.)
    Конечно будет) На самом деле у нас уже есть печь-камин Нева от Мета, малоиспользованная, думали ее поставить - она вообще не тяжелая, 80 кг если я не ошибаюсь. Под нее надо дополнительный фундамент? Если что я свайщикам скажу чтобы предусмотрели допсваи и обвязку.
    Прораб уточнил желаемое месторасположение печи, говорит для того чтобы балки на крыше разнести.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот почему я про фундамент для печи спросила! Потом одним утеплением не решите проблемы... Делайте уж сразу фундамент под печь, тогда будет возможность со временем поставить более тяжелую печь и при этом не разломав весь пол;)
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Вообще вопрос с отоплением крайне сложный - котел на дровах ставить некуда (ну разве камин с водяным контуром от Меты, хотя мне эта конструкция не внушает), газа нет и не будет, а тепло надо во все комнаты подавать. Еще отопление по GSM сделать очень охота. да и для поддержания ночью тепла - потому скорее либо конвекторы, либо батареи + небольшой настенный электрокотел (а оно зависит от мощности, которую электрики дадут, пока - 1 фаза 5.5 кВт, хочу 3 :))
    Ну, я никогда не был фанатом огромных русских печей :) А сколько максимум по весу можно поставить на пол такой конфигурации (можно добавить лагу еще под нее), может прикидывал кто?
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я тоже не фанат "кирпички", но и добротная компактная печь (или небольшой каминчик) с облицовкой по весу стремится к 1,5 тн а если дымоход к ней Шидель поставить, то ещё плюсом кг 700 "прибегут"...;)
    Если есть, хоть какая-то возможность сделать сразу фундамент под печь - воспользуйтесь этой возможностью и сделайте... тем более при таких-то выделенных кВт-ах:um:
