Консервирование фундамента на зиму
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stels_M, 02.08.08.
  1. Stels_M
    Stels_M
    Stels_M
    Млсква
    Этим летом построили фундамент из блоков. Блоки 60-ки, глубина от нулевой точки - около 4 метров. Перекрыли его пустотками и решили оставить строительство до следующего года.
    Грут - суглинок, грунтовые воды не затекают, но как сильные дожди - внутри стоит вода.
    Хочу накрыть цоколь рубероидом и замазать дырки.
    Может у кого уже есть опыт консервирования фундамента на зиму, подскажите, что нужно сделать, чтобы фундамент пережил ее, не треснул и пучение грунта оказало наименьшее влияние?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я не специалист, но, думаю, фундамент нужно утеплять, иначе он, хоть и заложен ниже глубины промерзания, но промёрзнет, т.к. грунт вынули.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Обсуждалось неоднократно. НЕ будете утеплять - может и повезет. Но если раз в пять лет в Москве ударит мороз под 30, то..
  4. NOV
    NOV
    NOV
    А я думаю, что ничего утеплять не надо,
    В свое время мы с отцом делали пристройку к дому, и в связи с финансовыми трудностями от фундамента до стен прошло два года
    тоесть фундамент стоял два года, был покрыт рубероидом и все...
    Фундамент представлял из себя сваи длинной 1,8 м. через 1,5 метра обвязаные ростверком 50х40.
  5. Stels_M
    Stels_M
    Stels_M
    Млсква
    NOV, немного другой случай =)
    Больше интересует боковая нагрузка на блоки цоколя, которую будет создавать глина при пучении. вот рисунок с нашим фундаментом...
    Неужели тут нет строителей, которые сталкивались с этой ситуацией на практике?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Stels_M
    Stels_M
    Stels_M
    Млсква
    т.е. ключевой момент в том, что это цоколь - внутри пустота, а снаружи давит грунт. Воду дождевую как сможем отведем. Цоколь сделан, надо сказать очень серьезно, ФБС - 60-ки. Все углы армированы сеткой, по центру идет несущая стена.
    Фото цоколя прилагаю. Только сейчас он накрыт плитами перекрытия
  8. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Может, я туплю, но что-то я не поняла: чем этот год будет отличаться от всех последующих? Почему именно в эту зиму, когда дом еще не пострен, вы боитесь неприятностей?
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    На следующий год он бросит пустотки, замонолитит их - резко увеличит прочность на боковой сдвиг.
    А почему Вы решили, что грунт сильнопучинистый? Наберите в стеклянную бутылку грунт, налейте воды и в морозилку. А что так гадать?!
  10. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Пустотки у него уже брошены. Так что либо дренаж, либо утепление.
  11. Stels_M
    Stels_M
    Stels_M
    Млсква
    AFA, разве глина не сильнопучинистый грунт?
    Да, пустотки уже лежат, фотка была сделана раньше их
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Это к профессионалам. Я знаю только одно: глина-глине рознь.Причем на разных углах здания может быть разной. Коль "пустотки" нормально замоноличены (армсвязи с блоками) переживать по поводу бокового морозного пучения нет повода (оговариваюсь, это мое мнение, а я не конструктор - теплотехник). Много видел блоков "гуляющих" "верх-вниз", внутрь "заваленных" - только с помощью техники.
  13. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Объясните неразумной :)] дренаж и утепление помешают пучению? Не блондинка, но думала, что дренаж - выводит воду, а утеплитель удерживает тепло. Поясните, как они вместе спасают от пучения!:)
  14. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Тут все просто: вода когда замерзает делает что? Правильно - расширяется. Когда оттаивает - подвижки грунта. Неравномерное оттаивание на разных сторонах (южной и северной) - причины неравномерного пучения.
    Дренаж собственно удаляет избыток влаги из-под конструкции. Утеплитель уменьшает глубину промерзания, и, как следствие, уменьшает толщину пучинящегося слоя.
    Также применяют такой метод, как частичную замену пучинистого грунта на непучинистый - отсюда всякие подушки из песка и ПГС под фундаментом, отмостки и пр.
  15. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Господа!
    Не понятно КАК накрывать рубероидом... Надо ли просмолить нахлёсты листов рубероида, чтобы не затекала вода, как это делать? Дайте, плз, пару ссылок или объясните, какого результата я должен добиться, чтобы фундамент отстоял зиму.
  16. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    как я понимаю, гидроизоляцию стен вы не делали?
    По сути, если обратную засыпку вы не утрамбовывали, то и бокового пучения не должно быть, т.к. грунт будет сам себя уплотнять. за 1 год вашим жб элементам ничего не будет даже если ничем не будете накрывать.
