1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Дом 12 на 12 кирпич один этаж
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreynossov, 14.12.12.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Приветствую форумчане. Планирую весной строить дом. Остановился на таком вот плане[​IMG]
    1. Фундамент: лента в земле 80 на 50, над землей 60 на 40.(несущая способность грунта 20т на кв. м.)
    2. Стены: 1,5кирпича снаружи утепление пеноплекс 40-50мм.
    3. Перекрытие плиты пустотные с утепление 5мм.
    4. Крыша 4-х скатная холодный чердак.
    Какие замечания скажете? Что посоветуете?
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Думаю что целесообразно: плиты или деревянный потолок?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    По стоимости у нас ж\бетон несколько дешевле чем деревом перекрываться, опять таки вдруг мансарду задумаете потом, плиты позволят, а дерево - не факт...
    1 совмещенный санузел явно недостаточно на 3 спальни.
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Вот я тоже сделал выбор в пользу плит из-за:
    1. Скорость возведения
    2. При надстройке в этажа плиты перспективнее в отношении шума и несущей способности.
    По сан. узлу планирую его в спальне сделать. Еще правда не придумал как:)]
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Тогда предусмотрите "окно" в перекрытии для потенциальной лестницы.
  6. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Форумчане что скажете еще по планировке?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Фасад какой? пеноплекс для утепления фасадов не годится. берите обычный пенопласт.
    На любителя планировка) Зачем совмещенный Сан. узел? и маленькая гостинная в своем доме. там же основное время проводится, а не в спальне.
  8. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    А никого не смущает помещение kuhna площадью 14,58, в которое вход только из котельной?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Наверно просто не там дверь нарисовал)
  10. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Да тут я в торопях не дорисовал дверь:aga:
  11. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Фасад еще незнаю но точно не облицовочный кирпич денег нет. Это почему не годится? В нашем регионе все его используют. Да и у обычного плотность в разы меньше.
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Совмещенную кухню и гостиную не хочу. При планировании вечно мешает несущая 5 стена:(. Поэтому большие спальни. Сан узел второй еще хочу но не могу понять куда его воткнуть.
    Вот оригинал плана[​IMG]
  13. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Оригинал планировки был намного приятнее.
  14. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Чем? Убрал выступ спальни тем самым исключив геморой укладки плит перекрытия.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А зря не хотите, в вашем случае это хоть как то расширило пространство зала..тем более вижу у вас в зале столовую зону..её можно совместить с кухонной зоной, и освободятся площади.
    А мне наоборот нравиться совмещённый вариант, правда строго зонированный..ну это больше дело вкуса.
    Но 24 кв. для зала, на мой взгляд - оч. мало..это как в хрущёвке.
    И дверь в котельную я себе из туалета сделал...чего там часто её (котельную) посещать?
