Замерз в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Icepick, 14.12.12.
  1. Icepick
    Icepick
    Icepick
    Замерз в каркаснике
    Ну незнаю для чего эта тема, совета не прошу, не поможет уже, наверное хочу рассказать как делать ненадо.
    Я сам построил лично себе каркасник, почему принимал те или решения в каждом отдельном случае сказать сложно но факт в том, что много где я отступил от классического подхода.
    Итак что мы имеем. Сибирь-Новосибирск. Каркасный дом площадью 270 кв. м. Каркас из бруса с укосинами, шаг стоек 110, дом двух этажный, частично мансардный, частично два поноразмерных этажа, комнат 8.
    Утеплитель Изовер плитный (теплопроводность 38). Фундамент ленточный (в полу пенопласт 10 см в стяжке). Отопление Водянное-газовое, чугунные батареи, газовый котел на 35 кл. в.
    Это так сказать базовые данные.
    Прежде чем говорить об ошибках, расскажу что имею ввиду когда говорю что замерзаю. Сейчас на улице -40 в доме +22 градуса, для меня это холодно, да и не для меня тоже, жить конечно можно но это все не дело. Пока температура на улице не превышала -27 все было зашибись в доме было 25-26 это для меня прям комфортно. Как только температура на улице поднялась до -33 в доме стало 23 градуса, в 37-40 стало 22, иногда даже 21. Короче холодно. Отопление шарашит на полную, температура теплоносителя 80 градусов, все батареи "рука не держит", ну может последние в контуре чуть холоднее, но рука все равно не держит.
    Теперь об ошибках, первая и как я думаю самая важная заключается в том что у меня мало утеплителя, везде 150 мм (кроме северной стены там 200), в крыше тоже 150. Видимо этого мало. Один строитель который мне посоветовал построить каркасник сказал будет достаточно, мол, больше ненадо, ну я падкий на удешевление стройки так и делал. Вторая ошибка судя по всему в утеплителе, не тот утеплитель я выбрал. Еще одна ошибка, как я думаю в ветрозащитной пленке (изоспан) он у меня к каркасу просто скобками престрелян и плохо выполняет функцию ветро защиты, есть ощущение что у меня в стенах ветер гуляет. Во всяком случае из розеток дует. Ну еще стоит добавить, что в потолке и мансарде у меня всего 150 утеплителя, надо было больше хотя бы туда класть.
    Вообщем, что делать буду с этим незнаю, что нибудь придумаю.
    Еслиб не сибирь и мои кривые руки, каркасник был бы ниче, строится быстро, относительно недорого, до -25 я чувствовал себя в нем замечательно.
    PS: Пирог стены - гипсокартон, пленка изоспан А, 150 мм утеплителя, изоспан Б, вентзазор, плоский шифер.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну почему-же, можно поправит.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Какого утеплителя? Поподробнее.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пирог откуда и куда?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    :)] Ну не гипсокартоном же наружу...
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда зачем там Изоспан А
    Тогда у него плёнки стоят наоборот, вот и спросил в какую сторону пирог.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Скорее всего здесь в посте ошибся, а не при строительстве...
  8. Icepick
    Icepick
    Icepick
    Это я когда писал про пленки ошибся, пленки стоят правильно.
    Утеплитель Изовер Класик Плюс.
    Исправить понятное дело все можно. Это лишь вопрос, времени, цены ну и погоды, сейчас в -40 исправлять не полезишь, буду ждать лета, а там наверное вскрывать стены с фасада и добовлять набивать обришотку и добовлять утеплителя еще мм 100.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    И с крышей и мансардой не забыть.
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Да жаль зёму...! Зачем только выбрал каркас из бруса с шагом 110мм этож приличные мосты холода...
    А про ветер в каркасных стенах слышу неоднократно...всё больше склоняюсь к такому виду каркаса...шахматный порядок стоек...
  11. Icepick
    Icepick
    Icepick
    Вот тут кстати вопрос, в стены утеплитель напихать проще и дешевле, а вот в крышу (она у меня сложная, да и работа по ней дорогая), сложнее. Интересно если я увеличу только в стенах утеплитель поднимет это температуру в доме на три (+3) нужных мне градуса.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Начинать надо с крыши.
  13. Icepick
    Icepick
    Icepick
    парильщик
    так то да, у меня просто по жизни дурная голова, все стремлюсь сделать через ж_пу)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Icepick, Да морозы у Вас жуть. :flag:
    К нам тоже подходят, обещяют до -25, для нас это уже прилично много:)
    Сейчас еду на дачу, у меня стены утеплины 25см. крыша 35см. думаю не замёрзну:)]
  15. Prince
    Prince
    Prince
    У каждого свой путь ошибок и шишек. Тем не менее, раз у ж вы зашли сюда, надо искать совместно пути улучшения вашего положения. Предлагаю для начала сделать фото дома, что бы народ имел представление как лучше давать советы по будующему утеплению. А мой совет такой, утеплить крышу 300 мм или даже 400мм, потолок и крыша самые большие делают потери тепла.
    А мне еще газ не подключили, с мая месяца тянут всё лямку. Управы нет не на кого. Морозы уже установились, дров нет, такой мой коленкор...
