1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Планирую постройку дачи из проф. бруса, нужны Ваши советы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем S1beria, 14.12.12.
  1. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Приветствую всех форумчан! Хочу сразу поблагодарить всех, кто создал такой познавательный ресурс и принимает активное участие, помогая остальным в просвящении.
    Итак, планируется постройка моего первого дома - дачи, для сезонного проживания, но с круглодичными заездами на выходные... Район застройки - Боровский р-н Калужской области.
    Начертил примерный вид планируемого дома, а также нашёл пример, как хотел бы видеть дом вживую (вид пока только сзади). В общем получается 2-х этажный дом из профилированного бруса 6х7, из которых веранда 1-го этажа 2х6, т. е. под общей крышей только площадь 6х5. Всего 4 жилые комнаты.
    Планирую после постройки, обшить дом сайдингом с утеплителем в 50 мм. Стриться думаю в конце августа - начале сентября 2013 г., вот решил начать чесать голову заранее.
    Соответственно читаю форум вторую неделю, ищу через инет СК с подходящими проектами, делаю вырезки по строительству из статей форума и инета, но вопросов только прибавляется, как и понимание того, что если не вникнуть хотя бы в азы всех этапов строительства, пожинать плоды будешь оочень долго.
    Сейчас на месте планируемого дома, стоит старый неутеплённый каркасник (под снос) с небольшим подвальчиком, который обязательно хочу сохранить. Домик стоит очевидно на блоках, с кирпичной кладкой по периметру. Уровень грунтовых вод не высокий, на участке есть скважина (около 35 м), у соседей колодец не менее 15 метров. Участок не у леса, весной не затопляет, почва глинясто-песочная вроде.
    Склоняюсь к мелкозаглублённому ленточному фундаменту, высотой цоколя 50 см, в землю 20 см + 20 - 40 см песчанная подушка. С метровой отмосткой, включая г/изоляцию и утепление.
    Хотелось бы метра 1,5-2 второго этажа сделать тоже из бруса, а не каркасник (как на фотографии сзади).
    Первые вопросы:
    1. что скажите про планировку и задумку;
    2. дом под крышу планирую построить в период сентября-ноября, весной-летом след. года чистовая отделка. Это нормальные сроки?
    3. посоветуйте (в личку) приличные СК;
    4. Цена ориентировочно 800 тыс. адекватна?
    5. Где нибудь на форуме или в нете, есть ВСЕ этапы строительства для ЧАЙНИКОВ от и до, с указанием как надо делать, через какие расстояния, из каких материалов и т. п. Что то типа FAQ, но в одном месте и охватывающем все этапы от закладки фундамента до э/проводки.
    P. S. Если что то не так и не там написал, прошу сразу не пинать, я тольку учусь! :)
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Самое нехорошее время для строительства в плане возникновения синевы на древесине.
    З. Ы. В Боровском районе у нас много готовых обьектов из обычного не профилированного но остроганного бруса. Можем показать весной.
  3. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Ну а если только поставить фундамент в эти сроки (сентябрь), дом тогда когда лучше строить с ноября по март (зимний лес)?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Коробку под крышу можно начинать с ноября- декабря и заканчивать не позднее середины сентября. В осеннее время влажность зашкаливает. И в древесине и в воздухе.
  5. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Если планируете обшивать то лучше стройте из обычного не профилированного бруса.
  6. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Если у будете обшивать, думаю, всегда нужно помнить о усадке одного слоя с другим. Крепить на скользящие уголки. Да и провент зазоры не забывать.
  7. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Кроме эстетичности профбруса (хотя бы изнутри дома), разве он не лучше держит за счёт дополнительных пазов, утеплителей?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Есть мнение, что дерево остается деревом... И зачастую подвержено деформации. Кручение изгиб, деформации от неравномерной усадки. Суть в том, что при появлении щелей в межвенцовых пазах профиль проконопатить не получится. А прямой паз или полукруглый в бревне возможно:)
  9. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Плотничек уже ответил всё верно, разве что можно добавить что профилированный дороже, а если всё равно обшивать то какой смысл переплачивать, а изнутри можно прострогать.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Конечно лучше.
    Щели в профбрусе будут только в случае ошибок в проекте или при сборки. А щели в доме из обыкновенного бруса будут всегда и конопатить их придется по любому.
    Дороже на 3000 р. Но за эти деньги вы получаете гарантированно правильную геометрию, а не плюс-минус 5 мм. На 20 венцах это может вылиться в перепад в 10 см, какой уж тут СНиП.
  11. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Может конечно и правильная геометрия быть, а если не повезёт?К сожалению у нас в стране даже евровагонка бывает с разницей по ширине до 4мм в одной пачке. А как умудрится сделать перепад в 10 см.
  12. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Ну всяк кулик своё болото хвалит... Уже принято окончательное решение строиться из профбруса.
    Лучше по срокам строительства подскажите, раньше июля-августа строить не получиться, а фундамент с коробкой хочу до конца 2013 г уже иметь под усадку. Когда начинать обзвон и переписку со СК?
  13. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Начинать переписку и обзвон СК пожалуй надо сразу после новогодних праздников, чтобы определиться с выбором СК к весне. Фундамент в июне -июле в августе коробку.
  14. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Спасибо всем за ответы, а какой вариант мелкозаглублёнки посоветуете, чтоб оптимальной по качеству и цене. Цоколь хочу не менее 500 мм, а вот сколько в глубину и ширину? Если брус будет 145х145 + обшивка сайдингом с 50 мм утеплением и возд. зазором, 30 мм ленты хватит, или надо больше по ширине?
  15. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Моё мнение: МЗФЛ оптимальный вариант, в глубину 15-20см,ширина 40см.
