Падение давления в системе (Hermann Supermicra 24SE)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jeyme, 14.12.12.
  1. jeyme
    jeyme
    jeyme
    Украина, Чернигов
    Начну пожалуй с того, что в делах "котельных" я профан и нуждаюсь в Вашем, Господа, совете.
    Есть дом отца, в нем раскинута система на семь радиаторов + две зоны теплого пола, всё это дело завязано на котел указанный в названии в связке с термостатом (знаю, что смешанные системы не особо вяжутся с термостатами, но что было сделано, то сделано - данный вопрос опустим). Итак, котёл работал довольно длительное время без сбоев (порядка 5 лет), затем начались проблемы с прокладками, раз в сутки приходилось подкачивать, пока не нашли нормального мастера который перебрал всевозможные соединительные узлы и вроде бы всё наладилось. Затем, спустя где то с год, в начале этой осени - вылетела плата поджига (не пинайте ежели не верно назвал) - позвонил мастеру, тот посоветовал перевернуть вилку, затем - приехал, срубил 300-400 грн, поставил свою починенную плату - нашу забрал и уехал, дома меня не было, но вилка, блин, осталась в том же перевернутом положении, мастер что-то рассказывал отцу, но вменяемо остался осадок, что нас всё таки лопухнули, хотя это на Ваш суд, ну да Бог с ним - котел стал работать и никто не заморачивался. И тут, с начала отопительного сезона, стартонули мы в конце октября этого года, вылез новый бок.
    Собственно - указанное в теме, в расширительном бочке давление порядка 1,1, накачиваем давление до 1,6 в системе, закрываем вентиль. И давление начинает уходить, причем не размеренно, а с разными интервалами. В среднем одной подкачки хватает на 4-7 дней. Давление держится в системе на отметке первоначальной закачки. Затем падает до единицы, котёл блокируется и затем резко до нуля, происходит всё в течении нескольких часов. При чем, из личных наблюдений, вода уходит в основном из котла, гасил краны входа-выхода, открывал кран слива и от туда выливалось не более пол чашки воды, тогда как в нормальном состоянии - при профилактике, объем воды был много-много больше. Затем, слив и спустив воздух (при закрытых кранах на выход), накачивая давление в котле и открывая выход на систему, давление практически не терялось - от сюда и был сделан вышеозначенный вывод.
    Звонил мастеру - при описании симптомов, говорит - ищи течь в системе. Зима на дворе, особо не поэкспериментируешь с отключениями контуров (с учётом интервала выявления проблемы), да и влаги - нигде не заметно. Вот тут и хотелось бы услышать Ваши соображения.
  2. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    На сколько отсекаемых участков разбивается кранами система отопления?
    есть ли автоматические воздухоотводчики? - утечка может быть через них.
    можно попробовать набить давление >3 бар, предварительно закрыв вентили на котел.
    Если есть манометры или места, куда их можно прикрутить - то проблемный участок найдется очень быстро.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Остальная вода в котле и в основном в расширительном баке и вода не спешит выйти с котла...физика таки...Вы расширительный бак накачивали с открытым краном слива?
  4. jeyme
    jeyme
    jeyme
    Украина, Чернигов
    Расширительный бак - с открытым краном :)
    О отсекаемых зонах увы ответить обстоятельно не смогу, предположу, что увы, всё минимизировано - отдельно полы - отдельно радиаторы (все вместе), наверное проверку с прокачкой будет к месту провести уже весной, а пока дотянуть до неё в режиме периодической подкачки.
    Увы конечно, последние несколько лет с отоплением одна головная боль.
  5. jeyme
    jeyme
    jeyme
    Украина, Чернигов
    Ребят, ежели не сложно.
    Резьба на расширительном бачке на данном котле 3\8 или 3\4 ? Замеряю штангенциркулем резьбу выходит 16 мм, ежели верить таблице величин 3\4 мм это 19 мм, а 3\8 = 9,5 мм. Что т совсем растерялся.
    Бочок Зильмет на 8л, 392 на 100 мм, около того.
    Вылетела мембрана на нем. Вот решил поменять и не знаю какой брать с резьбой 3\4 или 3\ 8? И ещё, по памяти там же фиксация только зажимной гайкой снизу по резьбе и больше нигде? Система ок 50 л., думаю поставить тот же Зильмет но на 6 л.
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Думаю, бачков с резьбой 3/8 нет вообще. Чаще всего это 3/4
    Уменьшать объем бака не стоит.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
