Проблема с электрическим котлом ЭПО - 4
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Beliy200, 14.12.12.
  1. Beliy200
    Beliy200
    Beliy200
    Йошкар-ола
    Привет Всем! Вчера перед уходом из дома решил убавить температуру на пульте управления, никакой реакции, как грела на полную мощность так и греет (горит зеленый индикатор -НАГРЕВ), выключаю кнопку СЕТЬ, а НАГРЕВ все равно горит- что ЭТО?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Боюсь сглазить, но по моему что то с коммутирующим реле (похоже залипло)
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Очень похоже на то. Индикация сети выключается?
    Какого года изготовления пульт?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если гарантии нет, вскрывай крышку. Смотри на состояние (вроде, не помню) контактора.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Контакор не залипнет, реле -может. Я проверял методом ощутимого удара ручкой отвертки по этому несчастному реле в выключенном состоянии. После нескольких ударов отвалилось. Стало ясно, что менять.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В ЭПО-4 реле. В старых пультах гистерезис в полградуса был, поэтому реле часто коммутировали нагрузку и быстро вырабатывали ресурс. Года два назад я провёл коррекцию, сделал гистерезис три градуса. Поэтому и спрашиваю - какого года выпуска.
    Сарычев321 правильно говорит насчёт проверки реле.
  7. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Ребят, у меня случилась такая же проблема! Котел проработал всего полгода! Сегодня пришел в доме жара жуткая, думаю странно, жена подумала, что на улице потеплело, но нет! Решил убавить, кручу, а лампочка зеленая не гаснет! Котел тоже ЭПО4. По вашему совету, выключил и стукнул кулаком в район реле и сейчас опять все нормально!
    Получается надо блок управления по гарантии сдавать?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, блок управления уже не жилец. Только может лучше через сервисников только плату поменять? А то сдадите, пока экспертиза пока то да се... А чем дом топить?
  9. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    А это как? Нужно в сервис центр ЭВАНа обратиться, если он есть в нашем городе? Это платно будет, дорого?
  10. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Это было в конце 2015г. Повезло, что зима была теплая! Реле нам заменили по гарантии!
    Так вот, блок управления снова начала залипать! Получается эта беда совсем не лечится? Это именно у ЭПО-4?
  11. Pavel880
    Pavel880
    Pavel880
    Киров
    У нас в сервисе модернизируют пульты управления и ставят более мощный контактор. с ним часто бывает так. У меня тоже было точно так же
