1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, это не Леруа. Домики всегда были. Мы их давно используем. И в Леруа я не покупаю ничего из электрики. Обычно ЭТМ или Синэл. В данном случае не знаю где, но в крупной оптовой компании, это точно.
    Вот фото четырехлетней давности таких же автоматов.
    Отпишусь, но не думаю, что возникнут какие-то проблемы раньше, чем лет через 5 :
  2. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Ага, "Контактор" называется :)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, Вы правы насчет домиков, это я что-то перепутал.
    Сейчас посмотрел у себя остатки АВ 10А и 16А серии ТХ3,
    Все сделаны в России (я даже внимания на это не обратил).:|:
    Комплектующие для сборки щита покупались в конце ноября.
    Вот так.
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    TX3 начали производить в РФ совсем недавно, с осени прошлого года
  5. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано: "При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам."
    А неподвижные контакты как правило сверху...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда огласите что означает словосочетание "как правило" с точки зрения ПУЭ
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Уже двойное послабление! :aga:
    А у АВВ, SEZ, Doepke места для шинки и сверху и снизу, у Легранда и Хагера - только снизу (а шинка - это как правило вход. А в Америке автоматы ставят вообще горизонтально, всегда.
    Задумано-то было, чтобы ручка, упав, не замкнула цепь. Да так и осталось в ПУЭ...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, "Контактор" входит в группу "Легран" уже давно. Года 3-4 назад они собирались строить ещё один завод в ульяновской области и запустить в 2018 году.
    Однако ж, сообщений о начале производства TX3 в России я не слышал.
    Только TX3?
  9. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Он есть этот завод. И если я не ошибаюсь, он находится на территории "Контактора". Только называется филиал Легранд "Ульяновский".
    Ещё RX3
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Ни один производитель не пишет, где в его автоматах неподвижные контакты.
  11. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Всё верно, он их не пишет, а рисует:) image.png
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А это не изображение конструкции. Это схемное, то есть условное изображение, закреплённое ГОСТом. Если у автомата двойной разрыв (такие бывают), то рисунок на корпусе будет всё равно с одним разрывом. Так что пока не расковыряете корпус, вы не узнаете, где там неподвижный контакт. А проблема идёт от того, как пишутся нормы. Надо писать директивы с обоснованием (почему и для чего сей запрет). Тогда будет какая-то страховка от появления догм (правил, смысл которых был ясен когда-то, а сейчас утерян).
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так что там с расшифровкой понятия "как правило"? Вы как то технично его обходите
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например в каталоге АВВ.
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Я не понимаю зачем вообще Легранд выпускает автоматические выключатели. Они же по электроустановочным изделиям. Всё что я видел, включая вводные легранды 2000А с электроприводом - ну такое себе, я б не стал ставить.
    Автоматы - это шнайдер акти9, ГЕ, отчасти сименс, шнайдер изи9 и абб - попроще, но можно. Ну всякие китайцы лохматые вроде Еатон, Хагер.
