1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Короче диф. автомат или АВ+УЗО?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По обстоятельствам.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Коротко не получится :)
    С точки зрения здравого смысла всегда предпочтительна связка АВ + УЗО. Это надежней и дешевле. Единственный недостаток - плюс один занимаемый модуль на рейке.
    Но правила рекомендуют (но не настаивают!) применение диффавтоматов. Причина в повальной безграмотности "как бы электриков", не понимающих, что в УЗО нет собственной токовой защиты. Вот от этого "человеческого фактора" правила и страхуются.
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А вообще работа на пределе нормальна ли для автоматов? Вот у меня линия на кухне с автоматом на 16А, при этом чайник потребляет 2.5 кВт и микроволновка 1,2 кВт - это уже почти 17А, если добавить тостер, то будет 20А. Такая ситуация почти каждое утро. Автомат ещё ни разу не отключался, видать не успевает нагреться за время кипения чайника или время работы СВЧ. Но вообще допустим ли такой регулярный "прогрев" автоматов.
    А то я задумался над тем, чтобы резвести кухню 4 кв. мм и автомат побольше воткнуть.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Не смешно. Для завсегдатая форума троллинг слишком толст...
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Согласен)
    Хорошо б, конечно, на две группы разделить кухонные розетки. Или можно забить на такие периодические выходы за пределы?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    АВВ пишут от -25 до +55 градусов. Суньте ему термометр для пробы... Только не спрашивайте, куда! :)]
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Математика - наука уважаемая, но... Токовые клещи иногда избавляют от иллюзий по поводу истинной, а не заявленной мощности некоторых бытовых приборов :)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    в случае чайника и тостера можно обойтись и просто квартирным электросчетчиком
  10. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Да у меня вольтамперметр в щитке, я вот потому и забеспокоился, когда 20А на нем увидел при одной только кухне подключенной. Так что потребление не теоретическое, а реальное.
    Это я на даче наконец-то электрикой занялся...
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Проложите второй кабель.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно поэтому я настоятельно рекомендую всем клиентам делать два отдельных кабеля и автомата на кухню и мотивирую именно описанной Вами ситуацией. :)
    У Вас - если просто, то проложить второй кабель и сделать второй блок розеток. Если это сложно, то поставить автомат характеристики В, будет быстрее выбивать при реальном превышении.
    Но на коротких отрезках не думаю, что автомату это сильно вредно.
  13. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    До чайника от ГРЩ метра 4 и автоматы все B, только быстрее у них лишь эмр и меньше время срабатывания при кз. Походу достаточно на чайник свои розетку и автомат выделить. :)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чушь.
    Еще проще - вообще ничего не делать и узбагоиться.
  15. Tata_San
    Tata_San
    Tata_San
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, форумчане, правильно ли я перечислила действия заявителя в ТУ. Пишу в сетевую мототказ. Присоединение 15 кВт пустой участок. "Установить на территории земельного участка № 80 трубостойку. Смонтировать на трубостойке ВРУ-0,4 кВ. Установить узел учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности - автоматическим выключателем на ток 40А и прибором учета электрической энергии классом точности 2.0 и выше."
