Одноконтурная однотрубка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Afaf1, 14.12.12.
  1. Afaf1
    Afaf1
    Afaf1
    Челябинск
    Уважаемый, Lyko!
    Планирую отопление для одноэтажного дома с мансардой "стандартной" однотрубкой: разводка сталь Ду50, батареи обычный чугун М140.
    Хочу избежать обход входной двери обраткой поэтому придумал такую одноконтурную схему, но где-то читал ваше замечание, что ЕЦ рабоает в радиусе 30 м. А у меня получается два этажа по 40 метров.
    Хочу уточнить у вас возможно ли каким-либо образом заставить работать однотрубку по подобной схеме? Например увеличив диаметр разводки до Ду76?
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Видел систему отопления в двухэтажном доме 10*10, наподобие Вашей, с трубой 50 мм, все работало. Мне кажется, 30 м - это ограничение для одного крыла системы отопления в одноэтажном доме. Для двухэтажного дома длину крыла можно смело увеличивать вдвое! Однозначно, с трубой 76 мм система отопления будет работать лучше.
  3. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Проход магистрали под дверью ни как не скажется на работе системы. ЕЦ и 30 метров, это очередной бред со страниц несведующих в этом фирм которые целенаправленно вводят людей в заблуждение о работе ЕЦ систем, для продажи клиентам своих причендалов якобы позволяющих исправить эту ситуацию. Не верьте этим байкам, ЕЦ работает и на больших расстояниях труб идущих по дому. Главное условие хорошие диаметры стальных труб, от Ду. 40 и выше.
    Решение простое. Разделить систему на 2 крыла, на стояк пустить 76 трубу, а на горизонт 57трубу. И в котельной поставить шаровый кран на малое по метражу крыло.
  4. Afaf1
    Afaf1
    Afaf1
    Челябинск
    Спасибо за ответы.
    Проход под дверью меня волнует с точки зрения его реализации (не хочется прятать трубу под пол, хочется чтобы вся система была на виду), а не с точки зрения работы ЕЦ.
    Все сомнения как раз из-за того все эксперты советуют делать 2 крыла для однотрубки, а хочется выкрутиться одним. :|:
    Опять же, отсутствие батарей на масарде, тоже считается как минус для эффективности системы.
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    ГераSIM
    Если обратка ниже входа в котел для ЕЦ это же плохо ? У меня похожая проблема, только котел не заглублен. Т. е. от уровня пола вход обратки в котёл 22,5 см. А если я еще обратку буду пропускать под полом - это еще добавит от уровня котла 20 см. Сейчас вот тоже рисую схемы что бы избежать трубу под дверью, естесвенно два крыла уже не получается :(
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кроилово к попадалову обычно ведёт. вам религия не позволяет сделать как надо или другая причина?
    это ж не авто. понравилось - купил, разонравилось - продал.
    если 2 этажа, то всё равно. при нормальных диаметрах никаких затруднений.
    откуда источник? опять продаваны в магазе?
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    32 на вертикальную подачу, 26 на горизонтальный контур, ну и 20 (3/4) на подключение к регистрам. Трубы - медь, поэтому не хочется вылезать за 32 и 26, по карману ударяет.
  8. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    С такими диаметрами ЕЦ будет уродливая по функционалу. Даже теплопроводность медной трубы не поможет, тут важна объёмная доля измеряемая как в диаметрах трубопровода так в его степени теплопереноса по длинне трубы. И не последнюю роль сыграет длинна на которую потребуется провести трубу с наименьшим показателем гидросопротивления при течении жидкости на малых скоростях (и ламинарном потоке).
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    ГераSIM
    Наверное соглашусь в Вами насчет уродливости такой ЕЦ, но у меня будет не чистая ЕЦ, основной движитель насос, но если он встанет, но что бы хоть котел не разорвало. Вот и плющу мозг...
    это вы что имеете в ввиду ? :faq: высоту на которую задирают подачу ?
  10. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Не, не высоту. Хотя для ЕЦ систем высота подъёма раздающего уровня горизонта (верхней магистрали) имеет определяющую роль. Чем выше высота между центрами охлаждения и нагрева, тем выше циркуляционное давление в определённых контурах системы. Но в наиболее дальних по отношению к центру нагрева, циркуляционное давление будет меньше. Решением для такого случая будет прокладка в дальний по расстоянию и нагруженности конец системы, более увеличенного по внутреннему диаметру трубопровода.
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Но в однотрубке как это можно сделать, ведь диаметр однотрубки одинаков ? Можете взглянуть на мою схему ? Где я накосячил ?
  12. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Есть вот эти три варианта.
    1 вариант с длинным контуром.jpg 2 вариант с длинным контуром.jpg 3 вариант  на два крыла.jpg
  13. Afaf1
    Afaf1
    Afaf1
    Челябинск
    Всё-таки, хотелось бы услышать комментарии уважаемого Lyko.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Afaf1 ..А за что FAQ - у "кол" влепИли? :faq:
    Чем не угодил "коллективный опыт":ogo:?
    По поводу одного крыла - Если хотите получить "последние" радиаторы ..градусов на 20* ниже, чем могли бы быть - то это ВАШ вариант.
    С трубой в бетоне ничего не сделается до конца дней... (слив в обходе, воздушник после)
    Лучше, имхо, поковыряться дня 3 с обходом внизу, чем иметь "переохлажденные" радиаторы ...пожизненно.:close:
    С насосом это не проблема. Но система имеет шанс быть постоянно "независимой".
  15. Afaf1
    Afaf1
    Afaf1
    Челябинск
    За FAQ простите случайно получилось. Сначала нажал, а потом понял, что это была оценка темы :|: а исправить уже нельзя.
