Печь шведка в доме из ОЦБ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Solombala, 13.12.12.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Пока стоит для дома винтовой фундамент. Для печки тоже закрутили винтовые сваи меньшим диаметром. Хотелось бы вот такую печь. Очень буду ждать ваших советов. форумчане. Возможно ли поставить такую печь. Варочная панель обязательно.
    В доме будет стоять эл. котел и котел на твердом топливе. Обязательно хотим поставить и печь.
    Ждем советов.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    А что за дом-то? Размеры, планировка и т. д. :faq:
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Александр1970, спасибо, что откликнулись:)
    Вот план 1 этажа. На втором этаже хотелось бы врезаться тоже, т. е. поставить небольшую чугунную. Возможно?
    Дом с гаражом. Размеры дома с крыльцом 10 на 13.
    Зад печки планируем так, чтобы он выходил в прихожую. Благо места позволяет.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вам нужно печку на кухню ставить и в перегородку, стенкой в спальню
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Всё возможно. Но есть варианты расположения печи в плане и можно подумать, какой оптимальнее. Во-первых лучше, если труба выйдет как можно ближе к коньку. Во-вторых, может быть лучше, чтобы задняя сторона печи выходила бы в спальню? На втором этаже подключить буржуйку не проблема, можно было бы и саму печь сделать двухэтажной, если сваи могут нести такую нагрузку. Поскольку печь это не основное отопление, её размеры, мощность и т. д. значения не имеют и можно выбирать любой проект. Можно было бы сделать и основным, вариант: печь-котёл с регистром водяного отопления http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485615?page=2, тогда не нужны другие котлы, твердотопливный вообще теряет смысл, а эл. ТЭНы можно встроить в печь. Но для этого лучше не шведка с плитой, а др. конструкция с хлебной камерой: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/610836?page=4
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Александр1970, спасибо!
    План второго этажа. Вторую печку надо в спальне, которая больше 22 м. Там даже не печку, а маленькие чугунные печечки продаются. Через эту комнату и дымоход ведь пойдет, вот хотелось бы в него врезаться. Не хочется затрагивать вторую спальню, так она сделана специально под мебель.
    Александр1970, оставляем как есть, в топочной будут два котла. Печка так, протопить когда-нибудь. Да и столовая кухня будет сделана на деревенский манер с элементами ретро;)
    Под печь закручены 5 штук свай.
  7. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Я тоже планирую сваи и печь. Дом каркасный. Правда печь двухэтажная. Также хочу сделать пять свай под печь, перевязать сверху мощной обвязкой из швеллера.
    Подумайте еще над таким вопросом. Так как дом на винтовых, т. е. снизу продуваемый, то нужна теплоизоляция прохода основания печи через перекрытие первого этажа, это первое. Второе, теплоизоляция кладки самой печи, чтобы не отапливать землю. Для себя этот вопрос еще не решил, но есть мысли использовать в кладке какой-то твердый теплоизолятор типа пеностекла.
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Kaikai, сказали, что до постановки сруба будут печника приглашать, обговаривать как потом все пойдет. Вроде как там будет что-то заливаться в виде плиты. Я тут даже выразиться не могу их словами:|:
    Сама печь будет в кухне, но задняя часть должна выступать в прихожую. Так хотелось бы. И дымоход должен пройти через второй мансардный этаж, через комнату, которая будет над кухней столовой. А спальня над прихожей, но там не хотелось бы врезаться в перегородку, так как проект спальни сделан под определенную мебель, которая займет всю стенку вдоль перегородки. Да и не хотелось бы в спальне, чтобы было совсем жарко.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Можно примерно на уровне пола положить под печь слой листового асбеста, я так и делаю в подобных случаях.
  10. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Александр, а чем можно заменить асбест? Он не есть экологичен наверно.
    И потом, мне кажется, его теплопроводности не достаточно для изоляции.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Есть информация, что насчёт неэкологичности асбеста просто врут, особенно хризотилового, который производится только в России (тот самый, что продайтся во всех хоз. магазинах), а если бы он и был вреден, то замурованный в кладку он уже никак не может вредить. По теплоизоляционным свойствам лучше асбеста ещё ничего не придумано (я так думаю).
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Александр1970, а вообще, как будет правильно, на что установится печь. Я повторюсь, 5 свай для нее закручены.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Это уже к строителям вопросы (к специалистам по сваям). Я могу только прикинуть вес печи, примерно 4 кг умножить на кол-во кирпичей.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Я думаю, что кирпичей уйдет ооочень много! Очень хочу с духовкой, чтобы и пирогами пахло в доме по вечерам. Я не говорю, что она будет основным источником тепла, не, я уже писала, что будет и эл. котел и на твердом топливе. Но я не представляю своего дома без печи, мое личное мнение. :)
    Может, у Вас есть фотографии какие?
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вам, на мой взгляд, советы не нужны. Так, для успокоения. Мыслите верно, печь спиной в прихожку-ибо тёплая прихожка - весь дом тёплый. Советую закольцевать конвекцией кухню и прихожку. Избыток от плиты отдать в прихожку. Но запахи...! Хотя и так будет пирогами ароматить на весь дом. Поздравляю, вы строите непотопляемую подлодку.
