Как сделать звукоизоляцию уже готового подвесного потолка?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем oko3aoko, 13.12.12.
  1. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Помогите с советом, ситуация такая: имеем готовый ремонт с двухуровневыми подвесными потолками из гипсокартона (на фото) от прошлых хозяев. Соседи сверху поменяли полы и похоже положили ламинат прямо на бетонную стяжку, слышимость - даже голос слышно, но не разобрать речь. Раньше терпели, но сейчас появилось пополнение в семье, которое от шума не может заснуть и плачет. У них 2е невоспитанных детей в возрасте до 6 лет (родители укладывают их спать после 23ч) - дальше описывать ситуацию, я думаю, нет смысла. Поговорить пробовали - бесполезно - соседа-директора строительной фирмы посадили за мошенничество с гос. заказами, а его жена возомнила себя никак иначе царицей шимоханской и с "холопами" не хочет даже разговаривать, да и не будет она в нынешней её ситуации переделывать полы.
    Можно ли сделать хоть какую-нибудь звукоизоляцию не разбирая потолок, может запенить монтажной пеной через отверстия для светильников или еще что-нибудь в этом духе? Разбирать потолок нет ни времени ни денег.
  2. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Жаль что не поступило советов, я думал технологии уже позволяют звукоизолироввать полости, не вскрывая полностью стену или потолок.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Стоило бы почитать тему и избавится от иллюзий:)
  4. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Здравствуйте! У Вас не однозначная ситуация, чтобы говорить только о потолке. Дело вот в чём: потолок подвесной, т. е. Пространство работающее по низким частотам есть (хотя этого мало, т. к. Пространство пустое); обшит каркас гипсокартоном, а значит именно по этому Вы и не разбираете соседскую речь, т. к. ГКЛ нормально работает на высоких частотах. Остаются средние частоты и структурный шум, т. е. Топанье, удары, приглушенный голос громко вопящего человека:) здесь надо разбираться на месте. Сразу могу сказать, что не хватает виброразвязки по направляющим для каркаса, подвесы также необходимо крепить и к потолку и к ГКЛ через вибропластины, либо использовать вибродемпфирующие подвесы. Пространство обязательно заложите самой плотной (какую только найдёте базальтовой плитой). Либо обклейте существующий потолок звукоизоляционной мембраной, толщиной 4мм и ещё раз обшейте ГКЛ.
  5. Matuarrr
    Matuarrr
    Matuarrr
    Шатура
    А под натяжной можно засунуть мембрану или его надо полностью снимать?
