Нужен совет по стропилам. Пролёт 6 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ratbag, 13.12.12.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Привет всем жителям форума! Нужны ваши советы и комментарии. Планируется дом из бруса, 6*6м, полтора этажа. Внутренних стен не планируется. Не разойдутся ли стены при такой схеме стропил? Безымянный.png
    Извиняюсь за качество и количество рисунков! Рисовано на коленке, а размещал впервые! :aga:
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Считать нужно. Для этого подробные размеры и главное найти того кто возьмёт на себя ответственность посчитать.
    Но на Вашем месте чтобы не переживалось я бы сделал мощный несущий конёк с опорой на фронтоны и одной-двумя дополнительными опорами по длине (зависит от планировки несущих стен) плюс крепления стропил на скользячки, чтобы совсем исключить распорные нагрузки. Если внутри нет возможности сделать опоры, то коньковую ферму.
  3. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    При высоте стен мансардного этажа 1.5м коньковая ферма не получится, наверное? Что касается несущих стен и опор, то в мансардном этаже можно было бы, а вот на первом не хочется! А коньковый прогон в 6 метров без опор? Так бывает?
  4. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Нужно связать замковыми соединениями опорный венец из брусьев (на кот. опираются стропила), а стропила жестко к нему замковым соединением тоже связать. примеры замков есть на форуме...
  5. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Или отказаться от полуторного этажа? И добавить вертикальные затяжки, в подмогу к ригелю? А стропила к стене жёстко? Или по-всякому на скользячки?
    Алексей, а ссылку можно? А то поиском не нашлось?
  6. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И получить развал стен...:no:
    У зачинателя темы сруб, и единственно правильный из предложенных Вами - это первый снимок
  8. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Я так думаю, если пролёт небольшой (6 м), то висячие стропила с приподнятой затяжкой в самый раз будут! А к стене их на скользячки. Правильно?
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Можно сделать расчет. Но 95% что эти стропила развалят стены. Затяжки малы. не удержат массу снега.
  10. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html Вот здесь читал. Если всё правильно я понял, то такие стропила, при опирании на мауэрлат по типу ползуна не оказывают распорного действия. Ползун- это скользячка, так?
    Termit. spb, не сочтите за труд, объясните: Затяжки малы- имеется ввиду их длина или сечение?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если рисунок в масштабе- стены разойдутся БЕЗ КОНЬКА.
  12. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Нет, рисунок не в масштабе. Так эскиз и основные, как мне показалось, размеры. А от развала стен скользяки не помогут? И стропила если зарезать не с упором в стену?
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Конёк нужен несущий, третий раз Вам уже пишут.
  14. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Конёк, так конёк! Ежли других вариантов нет... Под коньковый прогон опоры нужны? Как быть если внутренних стен несущих не планируется? Планировать? Или балки перекрытий рассчитывать с учётом нагрузки от конькового бруса?
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html А как же здесь без конька работае? Объясните, пожалуйста! Очень понять хочется!
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Даже с подконьковым брусом будут проблемы, получится у вас-седло- рано или поздно, меняйте проект, либо стропилка ТОЛЬКО фермы... Самый простой вариант столб по центру 150*150 минимум. тогда подконьковый проканает...
    Очень стремный вариант...
