Спецы, помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем юri, 13.12.12.
  1. юri
    юri
    юri
    Королев
    В старом доме имеется система отопления \рис.схема1\.Хочу провести отопление на второй этаж и в пристройку к дому. Котел газовый и циркуляционный насос по мощности потянет. Посмотрите схему рис. 2. Будет ли она работать? Если какие нибудь нюансы? Трубы планирую на 1 этаже 3\4 .на 2 этаже 1\2.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Видеть бы ещё и план дома со всеми новоделами (пристроями). :|:
    Тогда и ответ был бы более внятный. :pioner:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В первом приближении, где так, по диаметрам (3/4" и 1/2") :faq: не понял, это подвод или магистраль?, материал труб, тип радиаторов. На втором этаже естественно на радиаторах краны.
  4. юri
    юri
    юri
    Королев
    Выкладоваю планы этажей. Первый этаж 3\4 магистраль. Второй 1\2.
  5. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    И теперь озвучте закрытая система или открытая с ЕЦ. Мало верится что на 3/4" у вас полноценно работает ЕЦ, скорее только при помощи насоса. Да и какой котёл так же остаётся загадкой. Судя по вашим планам проще вывести подающий стояк на верхний этаж, поставить там открытый расширительный бак и дальше провести трубы по периметру второго этажа. Потом в удобном месте можно опустить трубы второго этажа на первый, и соединить магистрали вместе.
    А на втором этаже установите радиаторы над трубами с кранами, для регулировки расхода по радиаторам. Так же можно установить кран на трубе идущей с верхнего этажа на первый. Этим краном можно будет выравнивать расход по двум этажам, т. к. второй этаж будет в более лучшем положении по циркуляционному давлению.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а волшебное слово ЭСТЭТИКА?
  7. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Ну кому эстетика а кому функциональность. Если для меня встёт вопрос правильности функционирования агрегата или узла, да ср...ть я хотел на эстетику. Мне важен надёжный стабильный результат.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если бы тс был важен результат, то он на результат и расчитывал бы а не ломался по поводу, "там поведу, тут оставлю"
  9. юri
    юri
    юri
    Королев
    На второй этаж стояк поднять целая проблема, все на сварке, в начале от котла идет труба 50 мм. в конце системы 3\4 там хоть можно нарезать резьбу и перейти на ПП.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для нормальной работы СО врезки выполняют не там где удобно, а там где необходимо.
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Мне трудно давать советы, я сам только еще погружаюсь в тему отопления, но мне кажется наклон горизонтального стояка должен быть в другую сторону.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Погружение, или "полет нормальный", схему подправил.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стояки нижних приборов лучше врезать ПОСЛЕ / ПЕРЕД врезок (-ами) радиатора наверху, а не "между ног" (врезок) у него. :close:
