Неисправная работа системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eugene33, 13.12.12.
  1. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    Строили дом не мы, такой купили. Система отопления была "спроектирована" до нас.
    Ситуация 1:
    Температура на улице -10.Температура на термометрах Т1=+22;Т2=+18;Т3=+78;центробежный насос на минимальной скорости (ещё есть средняя и максимальная)
    Ситуация 2:
    Температура на улице -20.Температура на термометрах Т1=+21;Т2=+15;Т3=+78.
    Для повышения температуры Т2 - центробежный насос включаем на среднюю скорость. В результате получаем Ситуацию 3:
    Т1=+20;Т2=+15;Т3=+58
    Вопрос - что происходит? Почему не поднимается температура Т2?Почему падает температура Т3?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Немного переработал Вашу схему. На оригинальной схеме неясен тип СО и как там возможна циркуляция при таком расположении насоса.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вообще-то для увеличения температуры нужно увеличивать подачу газа...
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот сижу я смотрю, смотрю на эту странную схему. :um:
    Теперь мои мысли,...коллеги а не замурованна ли магистраль в полу (возможно бетонном) без утепления. :flag:
    Другими словами однотрубка с подачей в левую сторону. Пользователь сего шедевра, может указать нам есть ли характерные опуски труб в пол.
    Если труба там есть и она не утеплена:close:, ...то результат вполне закономерный.
    Хорошо ещё что в правой половине из этой же трубы не выполнили тёплые полы. :close::ogo:
    Такими темпами скоро шаманами станем,...или прорецателями, провидцами. :aga::)]
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да ..! Очень похоже, что это так...
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::super: Ув. Legatron, если дальше так пойдет Вольфом Мессингом работать сможете, в помощники возьмете?... и ну его эти СО:)].
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да какие разговоры! :)] Разумеется! :hndshk:
    У нас на этом поприще столько работёнки будет:victory: ,...на всех с лихвой хватит.
    Народец то у нас,... суеверный. :aga:
  8. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    Ну да, все именно так!
    Ну дак на котле уже максимальная температура установлена
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А подробней можно о СО материал труб разводка, тип СО - только ПЦ или есть возможность какой-то ЕЦ. Если есть возможность фото СО. После смены, как-то в "угадайку" не очень...:close::flag:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да далеко вам уважаемый до ув Legatron, по части изотерики и гадании на кофейной гуще. :)]
  11. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    В бревенчатой части дома металлические трубы и чугунные батареи. В части из пенобетона - трубы металлопластиковые и биметаллические радиаторы. Что такое ПЦ и ЕЦ?
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Может Вы всё же подробно опишите как именно у Вас проложенны трубы :flag: ,..и есть ли опуски труб в пол, равно как и подъём трубы из пола (в половине из пенобетона).
    ЖЕЛАТЕЛЬНО сопроводить текст с описанием и красочными фотографиями проблемных мест.
    Интересует: :um:
    1. Как и где прописан насос.
    2. Хотелось бы увидеть обвязку котла,... и непосредственно окончания и начало магистралей с деревянной части дома и в пенобетонной.
    Можете ориентироваться по обведённым местам, на Вашей схеме. Именно эти места интересуют особо, с фотоотчётом. :pioner:
    ПЦ - принудительная циркуляция теплоносителя (при помощи насоса).
    ЕЦ - естественная циркуляция теплоносителя (самотёком, без помощи насоса).
    Но вот это уже настораживает... :flag:
    Если диаметр труб маловат,..то не исключена банальная зажатость системы в части из пенобетона.
  13. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    1. Окончание СО в деревянной части дома:
    2. Окончание СО в пенобетонной части дома:
    То есть первая фотка - радиатор в с/у;а вторая фотка - радиатор на кухне
    3. Котел и его обвязка:
    4. Насос:
    Нахождение насоса также можно увидеть на фото с котлом.
    Есть ли еще вопросы?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да появились...:um:.
    Судя по фото Ваши радиаторы соеденины... на проход, по диагонали?
    И пожалуйста внесите ясность в направление в котором качает насос.
    Должно быть так...
    И ещё,..видя стальные трубы в старой части дома и подачу от котла наверное ...с разгонной петлёй и Р. Б. на верху? :flag:
    Если да, то старая часть дома будет в более выгодной ситуации + ЕЦ циркуляция в случае отключения света, с новой части есть причины уменьшающие циркуляцию.
    1. Подключение радиаторов на проход, и фитинги из металлопласта имеющие более узкие внутренние диаметры.
    2. Насос и его подключение требует детальных пояснений, ..НО как правило насос устанавливается на общий участок обратки у котла, с краном или обратным лепестковым клапаном под байпасом насоса. Так Вы заставите всю систему работать при помощи насоса.
    В Вашем случае крыло "пристроя" полностью зависит от насосной циркуляции, но с неправильной врезкой насоса получается "затык",... именно в котельной в самОй обвязке малого контура.
    Дайте фото расширительного бака.
    Теперь ждём Ваших коментариев. :hello:
  15. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    Чем плоха данная подача воды насосом?
    Ведь именно так идет подача у нас. И насос должен работать правильно?! Разве нет?
