1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Время покажет.
    Качни через месяц, все станет ясно.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, если на участке есть родник заведенный в колодец, в котором вода даже в морозы не замерзает.
    Возможно ли эту воду завести через теплообменник типа WHC 200x200-3 - зимой для подогрева вход. воздуха, а летом для охлаждения.
    И поставить перед рекуператором типа EPVS-350.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Летом однозначно: Да.
    Зимой ... Вы и сами знаете ответ... До тех пор пока не замерзнет вода в теплообменнике.
  4. Abksky
    Abksky
    Abksky
    off top. 1. Вы доделали "теплицу"? Интересно посмотреть фотографии полностью законченного сооружения. 2. Потолок на кухне натяжной?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    "Теплица" не закончена.
    Да.
  6. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Терпеливо жду окончания. :)
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Колодец - это плюс! Можно сделать комбинированную систему: -
    забор воздуха, потом небольшой участок воздуховода в земле и далее теплообменник в колодце. Если он зимой будет обмерзать - значит надо добавить ещё одну ветку грунтового теплообменника.
  8. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Я думаю, что все читатели сей ветки ждут...
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Чем дольше созерцаешь жизнь со стороны тем меньше спешишь...:)
    Небольшая теплица для "зеленых друзей" есть, но к дому будет пристроен небольшой зимний садик с системой грунтового подогрева.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/31180/view-image
  10. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Созерцание, в некоторой степени, элемент творения. :)
    Можно ссылку или ключевые слова поиска, для более детального "перекура" темы? Интересен не сам подогрев, а экономичные способы догрева без уменьшения содержания кислорода в воздухе теплицы.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Достаточно подвести грунтовый теплообменник к зимнему саду (теплице) и вы получаете 100% защиту от любых весенних заморозков. Плюс "отработанный" воздух вентиляции дома в 14-16 градусов после воздушного рекуператора дают стабильную ситуацию с теплом. Правда с погодозависимой автоматикой подачи воздуха в теплицу придется повозиться.
  12. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Благодарю. ;)
  13. Людмила60
    Людмила60
    Людмила60
    Спасибо, очень полезная информация.
  14. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    А смысл?
    На выходе из грамотно построенного ГТ температура редко отпускается ниже 0 -1 градусов, чего с лихвой достаточно для комфортной работы рекуператора.
    Вы предлагаете брать с мини-ГТ воздух, пускай -5-7 градусов (допустим при наружке в -25), и догревать его канальным теплообменником? Все равно вода замерзнет, когда остынет до нуля. Но кроме этого вы получаете мини-ГТ (ни туда ни сюда, как грица), замерзший канальный обменник воздуха, расходы на сам обменник, насос для прокачки теплоносителя через колодезь-контур, электричество на поддержание работы сего насоса, пусть 10-20 ватт, но все же постоянно.
    Ваша система будет работать при уличных температурах до -10 -12 градусов, это если рассматривать укороченную версию ГТ. За те расходы, что Вы хотите сделать обмен через колодезъ, дак лучше вырыть полноценный ГТ (50-70 метров), как у Сим1. Спасибо
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Любая комбинированная система НЕ статична...
    Чем меньше составляющих тем меньше вероятность... ну сами понимаете...;)
    Вместо воды, как носителя в теплообменнике, несомненно придется применять растворы солей или спиртов. Энергозависимость насосов прокачки ставит под сомнение минимальные затраты в эксплуатации. Да и насосы в потребуются не в 10-20 Вт, а чуть поболее. Возможно и не один насос... Первичные затраты на сооружение и квалификация немалые...
    Не смотря на кажущиеся недостатки при определенных условиях Грунтовый жидкостной теплообменник имеет место быть.
