Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ...надо отметить, что не только Виадрус и ОПОП снизили цены на свои котлы в нашем регионе, даже Дакон и тот не выдержал, может это временно, но все же неплохо для покупателей.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а любители экстрима (пеллетных котлов ;)) могут посмотреть на новый пеллетный котелок Будерус Логано СП 161.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Этот пеллетник Логано СП161 действительно превзошел мои ожидания, неплохо проработан.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какие именно есть информация
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это все в нашем регионе. Как в других не знаю.
    А вообще-то надо рассмотреть еще и шахтник с подачей сыпучего топлива (автоматом и полуавтоматом) прямо в шахту. Вариант интересный во многих отношениях.
    В этом варианте можно не особо заморачиваться с мощностью котла и легче выполнить долгогрейтсво. Замутил бункер с ворошителем и делай разные миксы пеллеты (причем любого качества), опил, опилки, угольная пыль, мелкий уголек, будет гореть все как с добрым утром.
    Ну а есть проблемы с пеллетами, ничего страшного, дровишек подбросил и все по фен-шую :super:.
    Короче, один разок в день подошел к котелку, остановил, кнопку нажал заполнил шахту котла миксом из бункера и свободен. Или все это можно сделать и в автомате, просто продумать все хорошо надо. ТА обязателен.
    Таким образом отпадает надобность в пеллетной горелке, она просто не нужна в этом варианте.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем для такого метода опять же нужно подобрать котелок, и такой чтобы эффективно палил именно сыпучее топливо, шахтник для этого самое то.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да кстати по моему ОПОП Н4ЕКО был бы неплохим котелком для этого варианта. https://www.forumhouse.ru/threads/200099/page-49#post-6504787 Видел у нас его в продаже около косаря евро, ну и шнек к нему прикупить, помухлевать с подачей бункер можешь и сам построить из ДСП, в него ворошилку и все подача готова. Нет пеллет используй щепу, опил или на крайняк дровишки с углем.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Стока же стоит и у нас:)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    С гарантией и сервисом? Тогда на него, стоит обратить тебе внимание. Про ТА только не забудь.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ага
    Да вот стою перед выбором.
    Или
    Про него у точно не забуду
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я бы выбрал Дефро. При сходных параметрах, у дефро обьем загрузки на 30% больше.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Не надо забывать и об котелках которые делают например наши же форумчане. Правильно подобранный и изгтовленный котелок мастером ничуть не хуже. а то зачастую и лучше середнячков из магазина.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Открыл для себя нестро брикеты, удобные и интересные, деешвле гранул (пеллет) :super:.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    От региона зависит и производителя, в мск брикет- пеллета примерно равны по стоимости.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Также не изменилось мое мнение насчет котла Кумулатор Еко, он несколько избыточен для заявленной мощности, но активно посопротивляется пиролизнику как в цене так и в эксплуатации, если конечно использовать ТА.
