Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, но когда я вижу узлы и элементы на 10..12 кил, то как-то оно может и будет работать на 5 кил, но это конечно не номинал.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Глянул еще раз ролик, ну а где же инфо про регулировку, про ту же альфу, про тот же дожиг? ;):aga:Правда и в отношении иных серийных автономных шахтников, нет ясной и понятной информации об той же регулировке, альфе и тд ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Размеры и всё такое, в случае желания придется подбирать по месту ...Утверждать что всё тип-топ не буду, всё делаем по своему усмотрению и под свою ответственность.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    О чём это? Какое топливо, какая мощность котла, что за переделки и как они повлияли на цвет пламени? И в конце совсем странное заявление о том что это видео интимного характера. :)]:)]:)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот она полная автономность, классическая, может сегодня протоплю ;):aga: Для созерцания так сказать ...под настроение.
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а мощность соответствует теме?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, не соответствует. Другого видео, котла с меньшей мощностью, с этим вариантом конструктива в сети пока никто не выложил. Хотел обозначить те изменения, которые выполняет компания в плане усовершенствования послетопочного пространства.
  9. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Всем доброго времени суток,
    Наконец-то осилил тему :) Сегодня был у производителя своего котла котёл 16 кв. Для уменьшения порекомендовали приварить пластинку, чтоб уменьшить выход газов. Только говорят надо осторожно меньше 10 см не оставлять проход.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Правильнее было бы сделать ее регулируемой, так как любое уменьшение будет сильно негативно влиять на розжиг котла.
  11. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    можете поподробней?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы делал так.
  13. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Дас, тут уже конечно побольше переделывать
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть это и поможет, но незначительно, кроме того мощность может снизиться в ущерб качеству горения. Дело в том, что интенсивность пиролиза в данном случае будет больше зависеть от площади колосников чем от площади газового окна. Может получиться хороший дымогенератор. Но ради понимания процесса можно попробовать. :)
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Человек желал уменьшить мощность. Вот она и будет уменьшаться до тех пределов до которых он будет желать. Конечно, если уменьшить сильно, то получится газогенератор. Но ведь можно до таких критериев и не сбивать. Да и схема чисто принципиальная. Я бы там поставил керамический дожигатель.
