Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Думал что будут зависания, но ничего не заметил, видимо не на всяких опилках и опиле, они проявляются. Плохо что нет у меня сейчас пеллет, попробовал бы пересыпать их этими сырыми опилками с трухой и тд.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера вечером, пересыпал микс из сухих и мокрых дров, использовав последнюю тачку мокрого опила, красота, горение было как на газе ...
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я пробовал жечь в Калвисе, лузга так называемая, а по факту микс который в Автотроне тупо не горел, на угли слой один дров и полная шахта этой пеллеты, всё сгорело за милую душу, ровное тихое горение, Т на подаче держало ровно без скачков, при зазоре ПВ 5-6мм,ВВ на треть, ТУХ болтался около 100-130гр,выше не подымалось, с дымохода еле еле виден пар. Время горения при этом около 15 час при подаче 75 на малом круге, при -10.Ни хлопков ни другой никакой бяки не было, при следующей дозагрузке, три -четыре раза педаль встряхнул, по новой на жар слой дров и сверху опять эту пеллету. Так ушло 350кг,одна печаль зольность с неё сумасшедшая, я выгребал золу после каждого прогорания шахты.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    При этом в доме было тепло? ИМХО, если это по карману (пеллеты) то почему бы и не усовершенствовать аппарат под них?
    На пеллетах в шахтник, "просится" контроль температуры в топке, в дожиге и на выходе.
    О подаче воздуха разговор особый, но не в этой теме.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Котел Слоков.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Закончил я свои пробы с влажной древесиной. Топить можно, но не нужно. Нужно сушить.
    Впрочем это и так было понятно. Хорошо бодрит процесс горения влажных дров, совок каменного угля подкинутый после формирования слоя. Правда и опыты надо заканчивать, сезон практически закрывается, весна однако.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Дегтя и смолы не видел, так, налет всякий в шажте на стенках откладывался, да и уносу чуть поболее было. Буду готовиться теперь к следующему сезону, может немного дров хороших достану и успею их подсушить.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Шахтник мой, себя оправдал на все 100 %.Любит хорошее топливо, это да. Ну а какой котел не любит сухих дров?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Начал вчера подготовку к очередному сезону. Решил начать с растопочного материала. Хорошо себя показала строительная обрезь, подсушив ее можно без проблем использовать для растопки и разогрева котла.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    С удовольствием использовал опил после распиловки обрези. Котел работал как на газу. Хотя на улице теипературный плюс немалый.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Эксплуатация шахтного котла все же требует определенной подготовки, как котла, топлива и пользователя.
    Если с котлом верхнего горения как бы всё и понятно, то с шахтником это не так.
    К сожалению инструкции многих серийных котлов (шахтники не исключение) написаны скупо, хотя и технически грамотно. Но этого крайне мало.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С нормальным регулятором горения никаких сложностей.
  13. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    А где на него можно посмотреть?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Холмов пытается выжать из своего конструктива всё возможное, может оно и правильно ...;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и патент уже есть. А что с испытаниями котла на 6 квт?
    Ну да ладно ...Думаю Владимир Геннадьевич иногда заходит на форум, так вот что я скажу, этот котел на 6 квт, не то пальто.
    Дисскутировать будем без осуждения, тем более он сам об этом комментирует чуть ниже в комментариях к видео.
    Скажу проще, пока я не вижу предпосылок эффективной работы данного конструктива.
