Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Здесь я позволю себе с Вами не согласиться. Пеллеты лежат довольно плотно, что не позволяет загораться (газить) всей закладке. Горение даже по сравнению с дровами более "спокойное".При открытии поддувала на всю дрова начинают попыхивать, чего с пеллетами не наблюдалось. Или это особенность "заднего привода"?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @декам, у Вас горение было под управлением РТ?
  3. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Да, под управлением РТ. Однако я был бы не я, если не подёргал за цепочку своими шаловливыми ручками:|:
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я долго игрался с пеллетами в шахте, но как то РТ закрыл от перегрева в мое отсутствие заслонку ПВ
    и горение сорвалось, была скорее всего очень богатая смесь, и эту дымовуху нельзя было ничем остановить, задымил всю базу)
    Правда на тот момент котел был еще без встречного горения и с шамотным низом, получился очень хороший жар, пеллеты, как по эффекту домино, стали все глубже и глубже пиролизироваться вверх по шахте, попытки открыть и потушить вызывали конкретные бахи, пришлось буквально вылить ведро воды на котел, с тех пор не балуюсь этой древесной солярой :), гореть они должны в горелке с ладошку, а не на жаровне в пол метра.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Тот котел что в ролике, МПМ ДС не так прост как кажется, конструктив немного изменен по сравнению с тем что было ранее. Вот и обкатывают они его по разному, пробуя в том числе и пеллеты в качестве топлива. Ключевое слово-послетопочное протанство.
    Ну а в простом шахтнике, конечно же топить пеллетами не стоит.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пеллеты можно жечь, но только на хорошей мощности и не закрывать поддувала..)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    От закрытия поддувала есть защита, регулировочный винт зазора. Но простому пользователю не следует сразу приступать к такой регулировке, сначала надо поработать с заводской уставкой.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Научившись управлять шахтником, можно и кое-что применить (под свою ответственность!) как например пользователь этого котла
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, решение понятно, сделали наклон шахты, я в своих опытах делал его теплоизолированным,
    amica применили доп вставку из керамики, что бы факел не светил на наклон и не жарил топливо,
    но все это в какой то мере колхоз с точки зрения безопасности, только вдумайтесь какие меры применяются в пеллетных котлах например стокерного типа, там и водяная безопасность и сегментный затвор, а что в шахтнике? ничего!
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да в принципе понятно всё,жизнь вносит свои коррективы. Возьмем пеллеты или скажем нечто, похожее на пеллеты (те же пеллеты из лузги подсолнечника) .Что, жечь их в сложном полуавтомате? А зачем ?
    Параметры таких "пеллет" далеки от требований стандарта ДИН, но они горят ...и дают тепло.
    Имея порой по 20% влажности и немалую зольность (местный розлив :aga:), "горят" они всё же иначе, чем настоящие пеллеты, это скорее агропеллеты и их разновидности.
    Поэтому и востребованы котлы подобные этим, простые и неприхотливые, пусть немного возни, но зато есть тепло в доме.
    Вопрос безопасной эксплуатации подобных аппратов, несомненно требует особого внимания, с этим сложно не согласиться.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, если пеллета агро (местного разлива), то в шахтнике наверное безопасно, но пробовать вначале надо например на треть, с постепенным увеличением объема засыпки..;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    и вполне возможны разные самодеятельные включения и добавки, скажем в виде песка и тд, то пробовать нужно всегда, прежде чем пользоваться ими на постоянной основе.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если горение регулировать не Рт, а по дымогазам - то вполне может получиться. Пробовал пеллетами из лузги пересыпать дрова, примерно в пополам - горит отлично. На одних пеллетах пока не пробовал, пеллеты закончились.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё можно использовать глину, а если нет ни песка ни глины, то можно добавить просто землю с огорода. :)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо и этот момент учитывать нужно, вот на данный момент пересыпаю, смесь мокрых дров с сухими, мокрой смесью опила и мусора (напилил из остатков обрези) ,всё что собрал с земли и лопатой в мешки, главное при этом, чтобы угли были, сгорает всё без остатка...
