Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Не хочу переубеждать, но до дожига, поверьте есть немало проблем с самим сжиганием, особенно внизу диапазона .
  2. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Согласен полностью, продолжаю топить без перерыва-сегодня надо было уйти и загрузил пол котла разными дровами, пришел и снял видео - горит на минимуме, так как в доме 24-25 гр а в СО 55 гр. Первичка - небольшая щель и видно не хватает воздуха..Хотелось бы услышать Ваше мнение...
    Читал о котле Золотоноша - очень интересные и смелые конструктивы, видео тоже видел раньше- работа сделана очень большая ...Себя ощущаю в этих вопросах школьником...:), хотя и читаю форумы 3 зиму.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ситуация знакомая ...так как в доме 24-25 гр а в СО 55 гр. котел работает чисто на возмещение некоторых потерь. Теперь насчет видео, не видя сколько топлива "горит" только по факелу сложно что-либо сказать.
    Если "горит" действительно очень малая часть топлива в самой шахте, а остальная часть закладки в ожидании, то такой факел как бы и неплохо (нужно смотреть) ,а вот если "пышет" почти всё топливо в шахте, то факел для этого случая более чем скромный, вероятен химнедожёг (но опять же лучше всё замерять).
    Для себя законом ставлю совокупность (количество горящего топлива, его объем) и пламя (факел) естественно они должны быть в определенной пропорции к генерируемой тепловой мощности.
  4. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Спасибо за нормальный ответ, потихоньку начинаю понимать хоть что-то благодаря Вам...Горела нижняя часть закладки но в шахте был шум или гул и это уже не первый раз (на дровах) ,-я так понимаю наверное дрова подсыхают или как ?, на подкипания местные не похоже да и температура всего около 55гр...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это хорошо, так в принципе и должно быть. Теперь что касается шума (гула) ,это уже сложнее. Дело в том, что нужно хотя бы приблизительно знать, каких размеров в горящем слое получаются куски древесного угля после обугливания дров (поленьев).
    Именно размеры этих кусков и месторасположение очага (ядра) с подачей воздуха и определяют многое, ну а что именно нужно смотреть, в разных котлах по разному, у меня в котле есть возможность перемещать колосник по горизонтали на работающем котле (придвигать и отодвигать от газового окна) тогда и можно что либо точно определить, место шума, гула, его интенсивность, а также есть ли подкипания и тд...
  6. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Понял, спасибо,-буду немного переделовать, есть некоторые идеи.
  7. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Убрал порожек и попробовал отбойник сделать-мощность возросла и дымогазы значительно, а одним шибером с первичкой не уменьшить, нужно мудроватьс газ окном что-то...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так вы запутаетесь. Изменения надо вносить поэтапно. Теперь не понятно что повлияло на увеличение мощности - порожек или отбойник? Не разобравшись с этим вы начинаете думать об изменении газ. окна. :)
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    на дровах гул избыток воздуха чаще всего. точно можно сказать померив с газоанализатором. у вас вроде Юрийй с этого форума может не далеко - у него вроде есть.
    цвет может зависеть и от состава дерева. для меня важнее - как с сажей в котле. если нет то и пофиг. главное экономность и долгогрейство. на ютубе есть видео чел с ником олеголег вроде он в видео про котел холмова с водяным колосником описывает изменение щели высоты порожка. посмотрите. может идеи появятся. и на другом форуме вы писали что углем топите напрямую так как копти - это по моему нехватка вторички.
  10. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    :)-Убрав порожек, получилось большое газ окно с поворотом на теплообменник, нужно или колосник поднимать (для уменьшения ГО, что приведет к уменьшению КД..) или что-то сверху ставить - типа порожек поднять вверх таким образом не изменяя сечение окна...А по поводу копоти - пламенный уголь что на прямую со вставкой вторичного воздуха (прошлые зимы стояла), что через теплообменник дает сильный бархатистый налет (ощущение что он мазутой пропитан)...Топлю счас дровами, чтобы убедиться, что такой копоти не будет...
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    почитайте посты Игоря который игрек 1977 он выкладывал свои разработки и схемы котлов. по его мнению вторичный воздух лучше подавать сверху за ГО если я его правильно понял. на ютубе миша с украины выложил видео простой дровяной котел -на видео хорошо горит только дым темный. и другое видео как он переделал кст 12 на дрова. схема похожая как у вас. точно схему вашего котла нарисовать сможете?
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по моему мало вторички. подавали через уголь черной трубой?
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    на этом форуме где то читал что чел наварил сверху газового окна полоску чтобы уменьшить проскок избыточного воздуха.
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Правда не запомнил как это повлияло на зависания дров в шахте
  15. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Спасибо. Видео все эти видел... первым делом я думаю что уголь нужно сжигать при нормальной температуре в СО, а у меня обьем воды большой и железа много и 50-55 гр уже норма и из-за маленьких температур (о чем и говорит олеолег) происходит неполное сгорание, тем болеее сам пламенный уголь очень дымный (копоти много). ВВ подаю снизу (срез газ окна) -так уж получилось, попробую что-то переделать на днях...Но нужно подмес дорабатывать, поднимая темпер котла...Схемку нарисую по свободе...
