Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Часто это специальным образом подпиленный шамот, который возвращает назад в слой, часть того что из него выходит.
  2. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Интересно было бы глянуть ...Я только представил полу треугольник с зазорами для вт воздуха-то что я видел...?
  3. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Для поддержки разговора- снял только что видео-:)]. Вторичка на минимуме скорее даже тушит или задувает факел...У меня по центру порожка между шамотом типа сухого шва, вообщем дыма из трубы нет и так...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    • profesjonalny-kociol-c-o-opalany-drewnem-vienybe-hydraulika-armatura-warszawa-304472092.jpg
  5. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Я понял спасибо ...Ноу меня так наверное не выйдет -нет места, да и из кст такое не сделать..:aga:
    Это специальный футерованый подьем в камеру дожига и она же ним и являеться частично...Да "тот" поляк о котором была речь выше, тоже некоторые (дровяные - не пиролизники) котлы делает с такой футеровкой, типа DTR+kotła+KUS+I+i+II и т. д. При маленьком повороте в теплообменник - я не футеровал -металл 6мм и все -мощность очень маленькая, да и стоит в тепле сам котел...Да и отбойник я увидел.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да, Вы точно описали конструктив.
  7. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Мне такой конструктив не подойдет-будет увеличение проходного сечения газ окна и увеличение мощности, а заужать выше там уже не будет где...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно как и во всём есть свои плюсы и минусы, мы же выбираем, что привычнее и удобнее.
  9. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Да если варить самому котел то многое бы изменил под себя...А так получилась игрушка для пробы с наименьшими затратами ...Для полноценного дожига конечно надо делать футеровку как у венибе или тех же поляков, увеличивать размер бункера по высоте, обьем колосника также по минимуму - по бокам на уменьшение футеровкой, желательно боковая дверка (налюбителя, как и прямой ход...) теплообменник наверное не трубный а как у калвиса с клапаном -для простоты очистки но с турбулизаторами меж сезон и зима..- тут главное топливо и финчасть...;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Смотрите Золотоношу1 ,Виктор хороший конструктив предложил.
  11. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Спасибо гляну - просто информации очень много тут и на краини майстрив...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    будет еще больше, но я думаю Вы разберетесь что к чему.
  13. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Посмотрим как будет дальше у нас в Украине - но уже паяет по самые...Наверное надо будет покупать металл и в будущем варить котел под свои стереотипы и понимания...(Немного практики и теории уже как бы и есть)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати "прикрыть" окно можно по - разному
  15. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    От входа в теплообменник и до газ щели маленькое расстояние-трубы идут от самих боковых граней, то есть на 0,5 от боковины металла а внутрянка имеет 4,5 см толщины- и поэтому при уменьшении газ окна, что я уже пробовал (делал 4на 8) почти не работают боковые трубы теплообменника -судя по загажености...Я понял одно - футеровка нужна по минимуму (треть кирпича примерно) над колосником - для создания минимального ядра, а сам дожиг уже делать футерованым - убивается 2 цели- меньше греем закладу и меньше ДГ выделяется, и идет полноценный дожиг в КД- ..., но для этого нужен толковый конструктив и нормальную камеру для футеровки..., и перед еее входом ставятся пару труб (можно квадратных) от самого верха- для уноса излишка при открытии и подачи излишка в газ камеру при горении ...:aga:
