Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А как с отложениями в теплообменнике?
  2. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Только выпала возможность ответить...Сам теплообменник длиной 48 см и диаметром 57 мм...В данный момент межсезонье и я топлю не щадя всем подряд - уголь, дрова и даже попадала резина..,- и все это через добавленный теплообменник, так как при открытии клапана прямого хода температура выхлопа и трубы ощутима даже с расстояния, а так как я живу на Украине и газ нынче по "европейским" ценам а зарплаты все меньше и меньше - то мне просто жалко топить улицу..После того как котел проплакал в районе теплообменника после первой топки, при таких режимах всеядности теплообменник довольно в нормальном состоянии -просто бархатный налет от пламенного угля и нет таких коржей, какие были раньше, да и сейчас немного есть в самой камере загрузки...В начале топил в основном только дровами - то был пепел или сажа (какая-то светлокоричневая) ,которая немного даже вылетала аж за теплообменник к клапану прямой тяги и которая сдувалась элементарно...Я буду чистить и сделаю фото нечищеного после дров и после всеядности...Чищу мягкой щеткой пройдя просто вниз вверх и все-ее фото..-
    Наверное теплообменник большего диаметра чистить будет и проще но как он будет работать я не знаю, а про такой - задавал вопрос Глазкову Паше, то он говорил что при таком маленьком диаметре скорость выше но и теплосьем лучше, вроде так...Мне самое главное что температура дымогазов в нормальных пределах а значит и кпд немного лучше, вот и делюсь со всеми, а выводы делать Вам ...,может и совет какой-то дадите, может что-то делаю не так...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А какова ее величина?
  4. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Честно говоря замерять не чем, но при обрызгивании водой трубы в 15 см от выхода из котла, сами капельки - медленно испаряются, можно не долго держать рукой, да и по увеличению температуры дымохода (рукой) сужу о загрязненности теплообменника и очереди к чистке...
  5. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если будете пробовать трубу рукой на старте, прикасайтесь к ней пальцами не со стороны ладони, а наоборот с тыльной, чтобы непроизвольное сжатие пальцев было в противоположную сторону от трубы.
    Конечно лучше всего самый простой китайский тестер с термопарой, этого достаточно для ориентировочных замеров.
  7. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    У меня их 2 но не меряют...)
  8. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    При старте открываю прямой ход - труба конечно горячая а потом перевожу на нижнее и температура падает...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Есть специальны вход и не меряют? Тогда под увеличительным стеклом посмотрите на кончик термопары, там должен быть шарик, результат сварки двух проводников.
  10. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Нет -просто нет режима измерения...Хочу купить такой...Да у нас похолодало...Раньше топил 1 раз с двух трех часов дня и пока спать не лягу. Вчера около одиннадцати вечера кинул два хороших дубовых полена на угли после угля -утром в 6 они еще были (угли) красные, и я докидав мелких немного а потом и крупных продолжаю топить (в отпуске).Все-таки шамотная топка дает +, но не надо ее сильно опускать под водяную рубашку...У меня от колосника до вод рубашки около 8 см - и лучистая от углей работает и т. д.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Польза есть, раз Вы убедились в этом. А как факел на минимуме, стабилен?
  12. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Вы давали ссылку на подобный котел"Обзор котла длительного горения "THERM-X" КДГ-ХХ-ДБ"-там камера загрузки примерно такая как и меня, но порожка как я понял нет, да и подача воздуха интересная-задымления не будет но и окисления под колосником тоже...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Знаю что порожек многим нравиться, но я сторонник отбойника, тут много нюансов.
  14. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    По поводу минимума, то я думаю все еще впереди и рано делать выводы...Много нюансов- влажность топлива, количество загруженого в котел, температура (комфортная) нужная для СО, сила тяги под данное атмосферное давление (мороз), и многое мелкое другое..Одно я вижу-убирание холодного ядра дает возможность к стабильности по минимуму, но и скорее всего (уверенно утверждать не буду) увеличивает задымленность бункера пирогазами, а опускных труб как у Глаза я не делал.., да и не стараюсь к самому минимуму - в данный момент все и так устраивает - главное температура трубы норма, а значит и кпд уже лучше... Но проведу в будущем эксперименты ...:)
  15. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Как понять отбойника? типа навесика над газ окном?
